email und http / https Zugriff Bug oder DAU?
    mir gelingt es nicht eine Testmail vom eibPC zu senden.
    Immer erscheint folgende Meldung:
    % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
    % Problem beim Einloggen auf dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie den Usernamen und das Passwort.
    Einträge 100mal überprüft, per copy & paste usw. Dennoch kommt die Meldung oben. Hat jemand ein Tipp?
    Was wird dann eigentlich per email verschickt. Habe nichts gefunden, wo ich etwas konfigurieren kann, wann eine email mit welchem Inhalt verschickt werden soll
    Des weiteren habe ich den Webzugriff eingerichtet und Username und Passwort eingegeben. Bei https://... kommt auch die Passwortabfrage, bei http://.. kommt man auch ohne weiteres auf die Webseite. Hatte jetzt erwartet, dass ein http Zugriff automatisch nicht mehr möglich ist, sondern nur noch ein https Zugriff.
    So bringt das ja nichts. Oder habe ich eine Einstellung übersehen?
    Gibt es Planungen die erstellten Webserver Seiten unterschiedlichen Usern zuordnen zu können? So könnte ich meinen Kindern einen Zugriff für ihre eigene Zimmer einrichten, dann können sie via Smartphone selbst steuern.
    Danke und Gruß
    Ralf
    Zitat von amazing Beitrag anzeigen
    ...mir gelingt es nicht eine Testmail vom eibPC zu senden.
    Also so als Tipp würde ich sagen, hier im Forum mitteilen, welchen Email-Provider und was für Einstellungen Du getestet hast, sonst ist das Glaskugel....
    Mal das Handbuch lesen... Stichwort sendmail. Du kannst Dir da selbst was zusammenbauen (Alarme versenden wenn GA=x usw.). Ws. ist auch was in den mitgelieferten Makrolibs out of the box...
    Liegt im Auge des Betrachters. Bringt nix in einem LAN, war auch nicht der Plan (wer braucht eine Verschlüsselung des Streams im LAN zu hause?). Die Idee ist das ganze von außen sicher zu machen, sprich Du gibst auf Deinem I-Router eben nur https auf Deinen EIBPC frei und nicht http (80). Damit kommt nur jemand mit PW und https auf die Kiste. Eine Benutzerverwaltung /Seitenzugangssicherung gibt es aktuell nicht.
    Mal die SuFu benutzen. Es gab hier schon Anfragen zu dem Thema und ich meine mich erinnern zu können, dass Enertex darüber nachdenkt, dass mal irgendwann zu realisieren. Konkreteres gibt es aktuell m.W. nach nicht.
      Naja, die Fehlermeldung ist doch eindeutig: Entweder mag Dein Provider einfach nicht (Verschlüsselt probiert?) oder es stimmt einfach der Account nicht.
      "Sendmail" im Handbuch.
      Der Unterschied der beiden ist der Port. Du musst am Router den Port 80 schließen, wenn Du den http Zugang dicht machen willst. Bzw. braucht https von extern eine Portweiterleitung (siehe Handbuch).
      Klar, das wird wohl in der nächsten größeren Updaterunde dabei sein. Allerdings wird das gefühlt etwa noch 1 Jahr dauern. Wir sind da zur Zeit auf die heiße Phase des Eibnet/IP Router und SynOhr fokusiert.
      Enertex Produkte kaufen
        Danke für die Antworten,
        bzgl. email:
        Sowohl 1&1 als auch gmx funktionieren nicht, habe Passwörter und Benutzername mehrfach überprüft, Account stimmt also. Was ist mit verschlüsselt probiert gemeint?
        bzgl. https:
        Man da hätte ich auch drauf kommen können, war mal wieder zu spät in der Nacht, danke für den Hinweis. Port 80 dicht gemacht 443 eingerichtet und nun alles klar.
        bzgl. Userverwaltung:
        Prima wenn es bereits in der Planung ist, da kein KO Kriterium, kann ich auch warten
        Danke
        Ralf
          gmx
          [highlight=epc]
          [MailConf]
          // E-Mail Einstellungen
          amazing@gmx.net
          mail.gmx.net
          amazing@gmx.net
          deinpassworthier
          1
          [/highlight]
          So in etwa müßte es in Deiner EPC-Datei drinstehen. Vielleicht statt gmx.net ein gmx.de je nach email Adresse.
          Bernd
            Hallo Bernd,
            bei mir seiht es so aus:
            amazing@gmx.de
            mail.gmx.net
            amazing@gmx.de
            PW
            1
              Ok, evtl. den SMTP auf .de statt .net aber so sollte es funktionieren. Bei mir jedenfalls klappt es so.
              Dann kannst Du schauen, of Du überhaupt eine email absendest mit dem EibPC, also z.B.
              if event(SendeEmailGA) and SendeEmailGA == EIN then sendmail(...) endif
              Bernd
                Hallo Bernd,
                amazing@gmx.de
                mail.gmx.net
                amazing@gmx.de
                PW
                1
                Schaut an sich gut aus. EibStudio prüft unabhängig vom EibPC, ob der Zugang stimmt. Vielleicht ist hier was von der FW des Rechners blockiert.
                Hier mal unser Standardtest, wobei Du noch Dein Passwort eintragen musst.
                [highlight=epc]
                [MailConf]
                amazing@gmx.de
                mail.gmx.net
                amazing@gmx.de
                PW
                1
                [EibPC]
                MailNr=0u16
                // testen, ob Internet und DNS funktioniert (zum Auslesen "Variablen abfragen")
                addr=resolve($smtp.web.de$)
                // HIER DEN RICHTIGEN EMPFÄNGER EINTRAGEN
                Empfaenger=$enertex@gmx.de$
                // HTML-Mail-Text festlegen
                nachricht=$<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body style="font-size:11pt;font-family:Sans Serif"> <p><span style="font-weight:600">alles prima, </span></p> <p>mit dem EibPC</p> </body></html>$
                // jede Minute eine Nachricht abschicken
                if cycle(1,0) and MailNr<20u16 then sendmail(Empfaenger, $EibPC Information$+convert(MailNr,$$),  \\
                $Alles prima \n\nTest$);  MailNr=MailNr+1u16   endif
                // und eine jede Minute, exakt wenn 30 Sekunden erreicht sind, eine HTML-Mail abschicken
                if stime(30) and MailNr<20u16 then sendhtmlmail(Empfaenger, $EibPC HTML$+convert(MailNr,$$), nachricht)    endif
                [/highlight]
                  Habe den code übernommen und bzgl. PW,Empfänger etc. angepasst, leider kommen keine email's an.
                  Habe dann noch mal den Provider 1&1 ausprobiert
                  rt@xyz.net
                  smtp.1und1.de
                  rt@xyz.net
                  PW
                  1
                  Leider die gleiche Meldung:
                    jetzt kamen gerade die emails an.
                    Als Absendezeit stand 15:40 anstatt 13:40.
                    Wo holt er sich die 15:40 her?
                    Bei Uhrzeit abfragen kommt:
                    % Datum und Uhrzeit des EibPCs: 2012-07-13 13:55:53
                    Sommerzeit: ja
                    Ralf
                      Habe leider seit kurzer Zeit das gleiche Problem wie Amazing!
                      Ich weis jedoch, dass der Emailversand vom EibPC bei mir mit einem älteren Patch(weis nicht mehr welcher) funktioniert hat!
                      Gleiche Email Einstellungen (mittlerweile auch einen zeiten versucht)
                      mpower325is@yahoo.de
                      smtp.mail.yahoo.de
                      Mein Name
                      Mein PW
                      0 (1 habe ich auch schon versucht)
                      Habe die sendmail Funktion bei mir nicht so viel in Gebrauch und habe deshalb erst jetzt gemerkt, dass sie nicht mehr funktioniert!
                      rt@xyz.net
                      smtp.1und1.de
                      rt@xyz.net
                      PW
                      1
                      Gleiche Meldung kommt bei mir auch immer!
                      Ralf
                      Heißt dass, die Emails kommen trotzdem an, obwohl die Fehlermeldung kommt?
                      MfG MrKnx
                        ich hab das mal getestet.
                        Scheinbar ist da ein Bug im EibStudio.
                        d.h. auch wenn diese Fehlermeldung kommt:
                        "Problem beim Einloggen auf dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie den Usernamen und das Passwort."
                        muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass es Probleme gibt.
                        Anders:
                        im Moment funktionert der Mailtest im EibStudio nicht zuverlässig.
                        Wird aber gefixt.
                        steffi
                        Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                          bei mir funktioniert es jetzt durchgehend, ohne zu wissen was jetzt anders ist. :-) Uhrzeit stimmt nun auch.
                          Ralf
                            Anders:
                            Wird aber gefixt.
                            steffi
                            Weil es mir gerade wieder aufgefallen ist:
                            Der Bug ist noch immer vorhanden!
                            Eibstudio 2.311
                            Patch 2.314
                            MfG MrKnx
