Webu diesem Zweck freigeben?server braucht Port 443, Fritzbox aber auch
    wenn der Websever von aussen zu erreichen sein soll, muss man laut Handbuch eine Portweiterleitung des Port 443 (TCP) auf den Eib-Pc einrichten.
    Den selben Port braucht aber die Fritz Box für die Fernwartung.
    Kann man in Eib-Pc einen anderen Port zu diesem Zweck frei geben?
    In der Fritzbox kannst Du in einer Option den Port für Fernwartung selbst bestimmen. z.B. 450 und wenn Du dann auf die Box zugreifen möchtest must Du in der Adresse :450 anhängen.
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren
      Danke.
      MfG
        Du kannst auch jeden beliebigen anderen Port von der Fritzbox auf den Port 443 am EibPC umleiten: 444 FritzBox -> 443 EibPC
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          ja, gute Idee. Danke
