- √ - Eventauslösung mit zusätzl. Bedingungen
    Ich stehe derzeit auf'n Schlauch warum das Ding nicht so richtig will:
    // BWM Sperre bei Ausschalten (Szene Alles AUS)
    if "Bad.Szenen-1/3/59"==2 then write("Bad.BWM.Sperre-1/3/61",EIN) endif
    // nach 30 sec wieder freigeben wenn "ALLES AUS" und noch kein TAG
    if after((event("Bad.BWM.Sperre-1/3/61") and "Bad.Szenen-1/3/59"==2 \\
    	and "Bad.BWM.Sperre-1/3/61" and !"Tag-0/6/10"),30000u64) then \\
    	write("Bad.BWM.Sperre-1/3/61",AUS) endif
    // bei Ende Tag-Modus einschalten, bei Beginn TAG-Modus ausschalten
    if change("Tag-0/6/10") then write("Bad.BWM.Sperre-1/3/61","Tag-0/6/10") endif
    Erklärung:
    wenn ich die Szene "Alles-AUS" betätige, soll der Bewegungsmelder 30 sec gesperrt sein, damit es nicht zu einer neuerlichen Auslösung kommt.
    Die Sperre soll unter folgenden Bedingungen aufgehoben werden:
    - es muss überhaupt eine Sperre vorliegen
    - es muss die Szene "ALLES-AUS" aufgerufen worden sein
    - es darf nicht der "Tag-Modus" vorliegen (da soll die Sperre immer aktiv sein)
    Der Busmonitor zeigt die Sperre des BWM, aber es erfolgt keine Rücknahme der Sperre nach 30sec....
    Wo könnte das Problem sein?
    EPIX
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    Erklärung:
    Schau mal: ich denke du solltest nur den Sperrimpuls verzögern und nicht die gesamte Logik - da müssten sonst zum Zeitpunkt des Events alle Bedingungen erfüllt sein.
    [Highlight=epc]
    if after(event("Bad.BWM.Sperre-1/3/61"), 30000u64) and "Bad.Szenen-1/3/59"==2 \\
    and "Bad.BWM.Sperre-1/3/61" and !"Tag-0/6/10" then \\
    [/Highlight]
    Enertex Produkte kaufen
      der Sperrimpuls soll NUR aufgehoben werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind....
      EPIX
        Das passt aber ja gerade zur obigen Logik - oder meinst du nicht?
          ja, aber:
          darum grüble ich hin&her und find' nix....
          EPIX
            ja, aber:
            Ja, änder den Code ab, wie ich oben geschrieben. Hast Du die Änderung gesehen?
              ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
              wird schon geändert......
              EPIX
                Und schon wird's gehen ( hoffe ich)
                  ja danke - bis jetzt keine Probleme
                  EPIX
