- √ - Problem bei Webabfrage
    ich habe aus dem Google-Beispiel den Code ein bischen umgeändert - leider funktioniert es nicht
    xmlText=$$
    xmlText_Data1=$$
    xmlText_Data2=$$
    xmlCount=0
    Abfrage=AUS
    Port=0u16
    IP=0u32
    WWWPort = 80u16
    WWWIP = 192.168.1.100
    // TCP Verbindung aufmachen
    if cycle(0,30) then Abfrage==EIN endif
    if (Abfrage == EIN) then {
        connecttcp(WWWPort,WWWIP)
    }endif
    // TCP Anfrage schicken
    if (after(Abfrage,1000u64) == EIN) then {
        sendtcp(WWWPort,WWWIP,$GET /rdsps?AIN0+9$,0x0Du08,0x0Au08,0x0Du08,0x0Au08)
    }endif
    // Es kommen 2 Pakete an
    if event(readtcp(Port,IP,xmlText)) and IP == WWWIP then {
       if (xmlCount==0) then xmlText_Data1=xmlText endif;
       if (xmlCount==1) then xmlText_Data2=xmlText endif;
       xmlCount=xmlCount+1
    }endif
    // TCP Verbindung wieder ordentlich schließen
    if after(Abfrage,10000u64) then {
       closetcp(Port,IP); \\
    	Abfrage=AUS
    } endif
    Der Sinn ist rel. einfach: mit einer Browserabfrage
    Request URL:http://192.168.1.100/rdsps?AIN0+9
    Request Method:GET
    Status Code:200 OK
    kann ich meinen Heizungscontroller abfragen und als Ergebnis wird Folgendes zurückgeliefert:
    AIN0=43.1562 AIN1=18.1471 AIN2=23.7146 AIN3=22.5427 AIN4=29.9990 AIN5=41.6848 AIN6=63.6676 AIN7=30.8989 AIN8=77.7929
    mit dem EibPC kommt kein Ergebnis, die Variablen sind:
    (WWWIP) % Typ: positive Ganzzahl % Wert: 3232235876
    (WWWPort) % Typ: positive Ganzzahl % Wert: 80
    und die Abfrage:
    Wert von Objekt 1899 (xmlText) abfragen:
    % D:/_EIB/eibPC/EibstudioData/nconf -q 1899 192.168.1.228
    % Wert von Objekt 1899: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    die restlichen Variablen (IP, PORT, und die XmlTexte sind leer)
    Woran könnte es denn liegen?
    EPIX
    Request Method:GET
    Status Code:200 OK
    Google hatte zwei 0xd 0xa benötigt, vielleicht stört das bei dir. Ansonsten müsstest du mal mit dem wireshark schauen, was genau dein pc wegschickt, und dann das in den Abfragestring packen.
    Enertex Produkte kaufen
      Da kann so auch nichts ankommen, da Deine Startbedingung meiner Meinung nach falsch ist:
      Richtig müßte es hier lauten:
      if cycle(0,30) then Abfrage=EIN endif
      Eigentlich hätte hier der Compiler meckern müssen.
      Michael
        Danke Jambala, dein Tip war GOLDRICHTIG
        EPIX
          Fragt sich nur, warum der Compiler eine Vergleichsbedingung im then Zweig akzeptiert ...
            weil das eben durchaus gewollt sein kein:
            [highlight=epc]
            x=AUS
            y=EIN
            if !y then y=(x==AUS) endif
            [/highlight]
