Frage zur Entwicklung mit dem EibStudio
    Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
    Ich hatte das bis dato erst gar nicht getestet wegen dem Mißverständnis!
    keiner versteht mich
    Enertex Produkte kaufen
      Jetzt fehlt nur noch der Tab-Support im EibStudio, ansonsten sind Includes eine ziemliche Qual - denn ohne, wenn man nur Teile des Programmblocks auslagert, fehlen im EibStudio im ausgelagerten Teil die ganzen GAs, Makros etc., was spätestens, wenn man mal was ändern will, tierisch nervt.
      Gleiches gilt natürlich, wenn man einen anderen Editor verwendet.
      Bei der Makro-Entwicklung ist das meist(!) nicht so problematisch, da hier Parameter im Vordergrund stehen (oder auch nicht )
      BR
      Marc
        Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
        Jetzt fehlt nur noch der Tab-Support im EibStudio, ansonsten sind Includes eine ziemliche Qual )
        Seh ich schon ein, ist auch auf der Wunschliste, aber das kann noch (länger) dauern.
          Bei fehlender TAB-Untersützung sprecht Ihr von den TABs wie bei den Browsern?
          Ansonsten hat das Verwenden des includes an 3 Stellen eben den Code von >3000 auf <2000 Zeilen reduziert (Startcode, InitGA,Variablendefinitionen)! Klasse!
            ...Code von >3000 auf <2000...
            gut das es jemanden schon geholfen hat, dann werde ich mich wohl auch an größere Dateien gewöhnen müssen .
            Aber Danke für die erste Einsicht...
              Naja, da ist einiges gewachsen und die verbleibenden Zeilen setzen sich aus rund 1000 Zeilen Makrocode und rund 900 Zeilen Webserver-Definitionen zusammen. OK, ist kein reiner Code sondern auch etliche //Kommentare, aber ohne geht es halt nicht. Diese verbleibenden Sektionen werde ich wohl nicht auslagern, da es ansonsten, wie Marc schon geschrieben hat, beim Debuggen eher hässlich wird. Insgesamt versuche ich eigentlich keinen Rein-Code in der EIBPC-Section zu verarbeiten sondern verpacke gleich alles in Makros, soweit irgendwie möglich. Nichtsdestotrotz >> Da kommt leider so einiges zusammen...
                Auch wenn ich noch am Anfang bin--------->
                  ich hab Dich doch verstanden
                    wie gesagt, da wird man etwas Zeit mitbringen müssen...
                      Wenn Ihr mit der V3 durch seid, widmet Euch doch bitte dieser Sache!
                      TABS ---> ..............
                      und eine Druckfunktion wär' auch nicht schlecht (Alles, markierter Bereich, sichtbarer Bereich)
                      Gruß, Klaus
