- √ - EibPC startet nicht wieder
    Ich musste die Versorgungsspannung zum Netzteil unterbrechen. Nach dem Wiedereinschalten ser Spannung leuchtet die Kontroll-LED am EibPC konstant und fängt auch nach weit über 5 Minuten nicht wieder an zu blinken. Wiederholtes trennen der Netzspannung bringt auch keine Besserung.
    Was kann ich tun?
    Martin
    EibPC 15-20 Minuten abgeklemmt lassen und dann wieder anschließen.
    Hat bei mir und einem anderen Forumsmitglied in gleicher Situation geholfen.
    Viel Erfolg
    Michael
      Ich habe den EibPC ca. 1 Stunde von der Versorgung getrennt und dann wieder angeschlossen. Leider keine Besserung!
      Martin
        Hi Martin,
        beim Einschalten den Reset-Knopf drücken und halten (so wie im Handbuch beschrieben) hast Du schon versucht?
        Bernd
          Hast Du vor dem Ausschalten irgendwas "spezielles" gemacht ?
          Enertex Produkte kaufen
            Nein, der EibPC war normal im Betrieb.
            Martin
              Hallo Bernd,
              habe ich auch versucht (ohne Erfolg), obwohl ich im Handbuch dazu nichts gefunden habe. Laut Handbuch funktioniert der Reset nur bei blinkender LED und soweit kommt der EibPC nicht.
              Martin
                Hallo Martin,
                der EibPC muss zur Fehlerdiagnose leider zurück an uns.
                Ich hab Dir eine Mail mit allen Infos geschickt.
                steffi
                Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                  Danke für den problemlosen Austausch. Nun funzt es wieder.
                  Martin
                    Auf dem EibPC war eine Datei (Firmware) zerstört. Hattest Du irgendwann zu einem ungüstigen Zeitpunkt (z.b. Übertragung) einen Spannungeinbruch?
                    Wir haben den alten erst mal zur weiteren Diagnose bei uns gelassen. Einen Hardwaredefekt hat er an sich nicht.
                      Nicht, dass ich wüsste.
                      Außer dem Abschalten der Versorgungsspannung (da war der EibPC wie gesagt im normalen Betriebsmodus)
                      Martin
                        Gibt es hier auch eine andere Lösung?
                        Habe das gleiche Problem
                        Versuche nun den EIBPC für 20min vom Strom zu nehmen
                        Fehler ist aufgetreten nach dem die Spannungsversorgung wieder gekommen ist, nach einem Stromausfall
                          hatte den EIBPC die Nacht vom Strom und die Info LED leuchtet immer noch dauerhaft. nach dem ich 20 min gewartet hat sich nichts getan :-(
                            Welches Patch hattest du aufgespielt?
                              Den patch (v2.309) habe ich aber schon tage zuvor draufgemacht da lief der noch :-(
                              was kann das sein?
