- √ - Weinzierl-Router und EibPC
    mal wieder ein Anfängerproblem:
    Ich habe den Weinzierl IP Linemaster 760. Bei Weinzierl steht dazu "Der KNX LineMaster vereint die zentralen Funktionen einer KNX Buslinie: Netzteil mit Drossel, IP Router und IP Schnittstelle."
    Habe bisher unter ETS und EIBPC keine Probleme gehabt. Allerdings nie den Parallelbetrieb EibPC/ETS getestet. Gestern kam dann der Ernstfall und die ETS meldet mir zurück, dass Sie keine Busverbindung aufnehmen kann (zB. bei der Geräteidentifikation). Auf die Schnelle habe ich dann nur die Lösung gefunden EiBPC Netzwerkstecker vom Switch abziehen. Danach war alles so wie gewünscht. Ist das so normal??? Wenn ja, welche andere Möglichkeit gibt es den EibPC für die Zeit der ETS-Programmierung "stillzulegen?" (zB. Abschalten irgendwelcher Prozesse)
    Ich hatte angenommen, dass ich beim Router zwei Verbindungen (ETS/EibPC) parallel aufbauen könnte? Hat jemand Efahrungen mit EibPC Linemaster 760?
    Franc
    Du solltest via Routing und ETS auf den KNX Bus kommen können. Der EIbPC belegt nur den Tunnel des Routers. Unabhängig davon kann man über das EibStudio und EIB-Schnittstelle die Tunnelverbindung temporär trennen.
    Manche IP Router bzw. IP Schnittstellen ermöglichen auch mehr als eine Tunnelverbindung gleichzeitig, inwieweit das auf dieses Gerät zutrifft, weiss ich allerdings nicht. Ist aber auch nicht notwendig, wie eingangs beschrieben.
    Enertex Produkte kaufen
      Habe inzwischen von Weinzierl die Rückmeldung das beim Linemaster 760 nur ein Tunnel unterstützt wird. Werde dann wohl immer bevor ich in der ETS etwas mache den Tunnel trennen. Und beim Kauf des nächsten Routers besser aufpassen.
      Franc
        Ich habe einen Weinzierl Router 750 (eibmarkt gelabelt), der kann auch nur einen Tunnel. Der eibPC nutzt diesen Tunnel, die ETS habe ich über Routing angebunden, funktioniert prima, auch gleichzeitig.
        Gruß, Thilo
        Komplettsanierung Bungalow BJ 71. ETS5, eibPC, Z38 bis Z41, Elsner Suntracer und SO250, Vitogate
          komme jetzt erst leider wieder dazu zu antworten/probieren.
          Da ich aber heraushöre, dass das Problem weder beim eibPC noch beim Linemaster sondern an meinem Projekt/ETS bzw. meiner Unfähigkeit IP-Routing installiert zu bekommen liegt, habe ich hier mal einen neuen Thread aufgemacht https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...instellen.html.
          Diesen Thread werde ich mal hier als gelöst markieren.
          Franc
