kaum nachvollziebare Fehlermeldung
    [EibParser] kaum nachvollziebare Fehlermeldung
    Dieser Code:
    [highlight=epc]if Urlaub and wtime(7+Std1, Min1, 0, 8) then write("Langzeit Haus-3/1/230",RAUF) endif[/highlight]
    führt zu diesem Fehler:
    Laufzeitfehler in Zeile:[202]
    >if Urlaub and wtime(7+Std1, Min1, 0, 8) then write("Langzeit Haus-3/1/230",RAUF) endif< in der Datei "D:/EibPC/EibstudioData/tmpApp.txt"
    Vorgabewert zu groß für gegebenen Datentyp in >wtime(< in >Urlauband< in >if_then<
    EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Problem ist die 8, die 8u08 sein müsste, aber die Meldung ist "grausig", man weiß nicht welcher Parameter das Problem macht und der fett markierte Teil ergibt nicht richtig Sinn.
