htime und Variable...
    [Codebeispiel] htime und Variable...
    folgender Code funktioniert nicht:
    PHP-Code:
    WeinBel_morgenEIN=06u08
    if "Balkon.SKD.Weihnachtsbel.Freigabe.Status-1/5/17" and htime(WeinBel_morgenEIN,30,00) \\
        and "Dunkelheit-0/2/11" and !"Balkon.SKD.Weihnachtsbel.Status-1/5/16" then \\
        write("Balkon.SKD.Weihnachtsbel-1/5/15",EIN) \\
        endif
    gibt es da einen speziellen Trick?
    EPIX
    htime() geht nur genau exakt zu diesem speziellen Zeitpunkt. Wenn der EibPC da eine Sekunde drüber ist, passiert nix.
    Nimm einfach chtime(), dann geht er nach dem Zeitpunkt damit auf ein.
    Bernd
      es geht auch mit chtime nicht, wenn ich die Zeit "direkt" schreibe (also chtime(6,...) dan funktioniert es...
      Mit htime sollte es doch auch gehen: ich will ja - dass um 6:30 die Beleuchtung eingeschaltet wird und um 8:00 ausgeschaltet wird.
      Wenn ich das mit chtime löse, dann ist chtime() bis Mitternacht WAHR, schaltet also wider ein....
      liegt IMHO an der Variable - der Datentyp sollte aber passen oder?
      EPIX
        chtime( 6, ...) and !chtime(8,...)
          ja...
          ich möchte es aber mit Variablen machen, damit ich es über die Visu einstellen kann...
          EPIX
