Zeit zwischen zwei Zuständen von einer GA
    Wie kann man die Zeit zwischen den Zuständen z.B. Ein/Aus von einer GA bestimmen, möglichst in ms!
    Danke Grisu
    Moin Grisu,
    ausgehend von diesem Beispielcode:
    [highlight=epc]
    Max=1000000000000000u64
    Restzeit=0u64
    StoppZeit=Max
    MaxZyklusZeit=0u64
    MinZyklusZeit=Max
    PerformanceZeit=20u64
    if afterc(after(systemstart(),10000u64), Max, Restzeit) then {
    StoppZeit=0u64;
    } endif
    if change(Restzeit) then {
    MaxZyklusZeit=max(StoppZeit-Restzeit-PerformanceZeit,MaxZyklusZeit);
    MinZyklusZeit=min(StoppZeit-Restzeit -PerformanceZeit,MinZyklusZeit);
    StoppZeit=Restzeit;
    } endif
    [/highlight]
    kannst Du erweitern:
    [highlight=epc]
    if event(GA) then {
    delta_t = t0-Restzeit; /* Restzeit wird kleiner */;
    t0 = Restzeit;
    } endif
    [/highlight]
    delta_t wäre dann die Zeit zwischen der Verarbeitung der beiden Telegramme.
    Bernd
      erst einmal danke für deinen Code. Leider habe ich es noch nicht geschafft diesen zu testen. Mal sehen ob ich am WE dazu komme!
