So wie oben geht's nicht - zumindest habe ich gestern eine Zeit in allen möglichen Varianten herumgespielt (allerdings mit importieretn GA's) und es "funzte" nicht....
Deswegen: geht das überhaupt? im Handbuch hab' ich auch nix gefunden
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Prinzipiell sollte es gehen.
Wenn es nicht geht, kannst du die Fehlermeldung posten (Gott bewahre!) oder Schrittweise z.B. über temporäre Variablen den Wert berechnen. Wenn das dann läuft würde ich es so lassen oder du kannst die Variablen wieder durch den entsprechenden Code substituieren:
[highlight=epc]
A = '1/3/5'u08;
B = '1/3/6'b01;
C = (A==2u08);
D = (C and B);
write('1/3/4'b01, D);
[/highlight]
[highlight=epc]
A = '1/3/5'u08;
B = '1/3/6'b01;
C = (A==2u08);
D = (C and B);
[/highlight]
Das geht nicht! write muss per if-Abfrage "getriggert" (invalidiert) werden,
etwa so
[highlight=epc]
A = '1/3/5'u08;
B = '1/3/6'b01;
C = (A==2u08);
D = (C and B);
if change(D) then write('1/3/4'b01, D) endif
[/highlight]
Meinst Du sowas vielleicht? Wenn ein event auf '1/3/6'b01 eintritt dann schreibe was auf '1/3/4'b01 abhängig davon, wie die Prüfung abläuft?
genau Bernd, das Thema ist nur, dass du beim event kein "else" verwendet "darfst"
Konkret schau's dann so aus (wenn du den Code irgendwo schon einmal gesehen hast - dann hast du recht (ich probier abzukupfern) )
if (event(RTRStatusGA) or InitWebserver)) then {
write(HeizenGA,(RTRStatusGA > 31 and RTRStatusGA < 64))
} endif
bringt dann:
Gültig bis Position: {0} STOP--> if (event("David.RTH Status-3/1/50") or InitWebserver)) then { write("David.Heizanforderung-2/3/34",("David.RTH Status-3/1/50" > 31 and "David.RTH Status-3/1/50" < 64)) } endif
if (event(RTRStatusGA) or InitWebserver)) then write(HeizenGA,(RTRStatusGA > 31 and RTRStatusGA < 64)) endif
Gültig bis Position: {0} STOP--> if (event("David.RTH Status-3/1/50") or InitWebserver)) then write("David.Heizanforderung-2/3/34",("David.RTH Status-3/1/50" > 31 and "David.RTH Status-3/1/50" < 64)) endif
dann schaut's auch net anders aus....
