Hallo Gemeinde,
ich will auf der Hauptseite plink Buttons für die wichtigsten Räume anlegen, die Buttons aber auch gleichzeitig zur Anzeige des Raumstatus verwenden, z.B. Bewegung, Licht - oder beides, wie im Beispiel
Symbol und Text ändere ich mit pdisplay, dabei nutze ich die Struktur, die der Visu-Assistent vorgibt mit separaten Dateien.
Jetzt das Problem:
Lege ich nur
im der *Webserver.lib an, funktioniert der Sprung auf die verlinkte Seite.
Nachdem ich aber mit
in der *Makro.lib das entsprechende Makro aufrufe,
wird die Seite nach Druck auf den Button nicht mehr aufgerufen.
Woran kann's liegen?
Jetzt das Problem:
Lege ich nur
plink(Z3S1ID)[FORWARD][OGKinder_BadID]$Kinder Bad$
K_Bad(Z3S1ID,AllgemeinHomeID,"KBad-X-Status-0/2/159","K-BAadPM-Präsenz-5/2/11")
:begin K_Bad(ID,PageID,LichtGA,BewegungGA) initGA(LichtGA) initGA(BewegungGA) Anzeige_^ID=$Kinder Bad$ if LichtGA and !BewegungGA then pdisplay(ID,Anzeige_^ID,LIGHT,ACTIVE,GREEN,PageID) endif if !LichtGA and BewegungGA then pdisplay(ID,Anzeige_^ID,PRESENT,DISPLAY,GREEN,PageID) endif if LichtGA and BewegungGA then pdisplay(ID,Anzeige_^ID,PRESENT,ACTIVE,GREEN,PageID) endif if !BewegungGA and !LichtGA then pdisplay(ID,Anzeige_^ID,FORWARD,INACTIVE,GREEN,PageID) endif :end
... Ich blicks grad nimmer....
