- √ - NTP-Sync
    - √ - NTP-Sync
    Nach mehreren Spannungsausfällen - der eibPC ist brav ohne Murren wieder angelaufen - ist mir aufgefallen, dass die Schaltzeiten nicht mehr passen...
    Kurze KOntrolle: der eibPC hat ein Daum irgendwann 2024 und die Zeit passt auch nicht mehr...
    Was mich verwundert: es war die Option NTP-Server synchronisation angehakt - gibt es da eine Maximal-Zeitdifferenz innerhalb der eine Korrektur erfolgt?
    EPIX
    Kann es sein, dass deine Interverbindung nicht offen war oder zu langsam? Du kannst den Haken "Programmstart erst nach Zeitsysnchronisation" setzen. Dann wartet der EibPC ca. 5 Minuten.
    Wenn Du auf den Menüpunkt gehst, sollte unten im Meldungsfenster verschiedenes stehen:
    % NTP-Status des EibPCs 192.168.21.131:
         remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
    *192.53.103.108  .PTB.            1 u  350  512  377   55.294   -0.547   0.346
    +192.53.103.104  .PTB.            1 u  354  512  377   54.268   -0.853   0.912
    +69.25.96.13     .ACTS.           1 u  315  512  377  218.341    1.029   6.456
    -129.6.15.29     .ACTS.           1 u   97  512  377  143.322    3.254   0.380
     62.117.76.134   .STEP.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
    Poste doch mal deine Ausgabe.
    Wenn Du einen Enertex IP Router hast, dann kannst Du dessen IP Adresse in den Expertenoptionen eintragen und dann bekommt der EibPC von diesem die Zeit.
    Enertex Produkte kaufen
      192.53.103.108  .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
       192.53.103.104  .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
       69.25.96.13     .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
       129.6.15.29     .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
       62.117.76.134   .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
       192.168.1.1     .INIT.          16 u    -  512    0    0.000    0.000   0.000
      % D:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -s4 192.53.103.108 192.53.103.104 69.25.96.13 129.6.15.29 62.117.76.134  192.168.1.1     192.168.1.228
      am Laptop synchr. der NTP....
      Mein Cisco "spielt" im Hausnetz auch NTP-Router - aucxh da geht's net....
      EPIX
        Nun oben erkennt man, dass der NTP nicht geht. Was meinst Du mit dem Cisco bzw. dem Laptop? Was geht nun und was nicht?
          der CISCO ist ein "interner" NTP-Server - so wie der Enertex Router
          am Laptop funktioniert der NTP-Abgleich auch....
          EPIX
            Hm, der EibPC hat ja bei dir ganz viele ntp Server eingetragen. Wenn da gar extern keiner und intern auch keiner da ist, ist das merkwürdig. Bitte doch mal die genannte Option setzen und neu starten.
              Hi, wann hast du das abgefragt? Bleibt das so oder ändert sich das? Er bekommt offenbar keine Antwort von den konfigurierten NTP-Servern.
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                also: woher die NTP-Server kommen?
                keine AHnung, von mir nicht...
                Es war auch nur der Haken : NTP-Synchronistation aktivieren angehakt...
                Dann habe ich wie empfohlen den Haken entfernt und neu gesetzt->
                es war nur mehr der lokale vorhanden...
                dann habe ich "meinen" eingetragen und erhalte:
                127.127.1.0     .LOCL.           5 l    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                % D:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -s4 192.168.1.1           192.168.1.228
                % D:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -z4 192.168.1.228
                % NTP-Status des EibPCs 192.168.1.228:
                 192.53.103.108  .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                 192.53.103.104  .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                 69.25.96.13     .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                 129.6.15.29     .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                 62.117.76.134   .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                 192.168.1.1     .INIT.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.122
                die angeführten Server sind zB:
                192.53.103.108 IP address location & more:
                IP address [?]:	192.53.103.108 [Whois] [Reverse IP]
                IP country code:	DE
                IP address country:	 Germany
                IP address state:	 Sachsen-Anhalt
                IP address city:	 Osterwieck
                IP address latitude:	 51.9667
                IP address longitude:	 10.7167
                ISP of this IP [?]:	 Physikalisch-Technische Bundesanstalt
                Organization:	 Physikalisch-Technische Bundesanstalt
                Host of this IP: [?]:	 ptbtime1.ptb.de [Whois] [Trace]
                Local time in Germany:	2013-03-20 12:59
                eventuell als Default vorkonfiguriert?
                EPIX
                  Ja, aber das ist ja nicht das Problem Sondern, dass weder die vorkonfigurierten, noch dein eigener erreicht wird.
                    genau....
                    Und nachdem mein Laptop ohne Probleme synchronisiert liegt es weder am Kabelmodem noch am Switch noch am Provider....
                    Das Patchkabel wird das NTP Telegramm wohl auch nicht "verschwinden lassen"
                    also wird wohl ein "Neu starten" fällig.....
                    der aber auch nicjts brachte
                    EPIX
                      im Gegenteil: der eibPC merkt sich nicht das aktuelle Datum /Uhrzeit sondern behauptet:
                      % D:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -z1 192.168.1.228
                      % Datum und Uhrzeit des EibPCs: 2034-01-01 01:53:15
                      Sommerzeit: nein
                      d.h. nach jedem Reboot muss ich per Hand die Zeit/Datum stellen
                      EPIX
                        so, jetzt den eibPC von der Spannung getrennt, 20 min gewartet, alle Netzwerkeinstellungen neu gesetzt, übertragen:
                        +192.53.103.108  .PTB.            1 u   10   16   37   50.735    0.351   1.401
                        *192.53.103.104  .PTB.            1 u    4   16  177   50.510   -0.158   1.129
                        +69.25.96.13     .ACTS.           1 u    9   16   77  193.458    1.531  14.107
                        +129.6.15.29     .ACTS.           1 u    6   16  177  117.971    0.558   1.796
                         62.117.76.134   .STEP.          16 u    -   16    0    0.000    0.000   0.000
                        jubel....
                        EPIX
                          Dass nach dem Neustart die Zeit erst mal weg ist, ist normal. Deswegen gibt es die Option, dass mit dem Programmstart erst auf die NTP-Synchronisation gewartet wird. Warum jetzt allerdings die Verbindung zwischendurch nicht mehr geklappt hat, kann ich dir so auch nicht sagen
                          Hauptsache es läuft wieder
                            jubel....
                            Hm, bedeutet das, das Stromausfälle kürzer als 20min den EibPC irgendwie durcheinanderbringen können?
                            Tessi
                              Nein. Warum der EibPC den NTP nicht bekommen hat, mag an der internen Infrastruktur oder sonst was liegen. Wir können das hier nicht nachvollziehen.
                              Naja und die 20 Minuten gehört in die Ecke "black magic for hardware-kers" ...
