Gerät zurücksetzen
    Gerät zurücksetzen
    in der ETS kann ich im re. Maustasten Menü beim Klick auf ein Gerät, das Gerät zurücksetzen.
    Kann ich so etwas auch mittels eibPC automatisieren?
    Also das Gerät z.B. alle 2 Tage oder bei einer bestimmten if Bedingungen kurz zurücksetzen.
    Würde mir vorerst das Ausbauen und Einschicken eines Schaltaktors ersparen.
    Ralf
    Das würde gehen. Du musst dazu physicalisch adressierte Telegramme auslösen, hierfür gibt es die Funktion eibtelegramm. Am einfachsten wäre es, du loggst das ETS Telegramm und sendest die Bytefolge mit dieser Funktion.
    Theoretisch kann man mit dieser Funktion (und der readrawknx-Funktion) sogar einen Aktor programmieren, was ich aber auch noch nicht wirklich gemacht habe.
    Allerdings weiß ich nicht, ob ein regelmäßiges Zurücksetzen eine Problemlösung im eigentlichen Sinne darstellt. Aber wenn mich recht erinnere, bist Du ja ein ITler. Also dann ist das sicher eine Lösung
    Enertex Produkte kaufen
      klar die sicherste Lösung wäre, das Gerät einzuschicken, aber wenn mal alles erst verbaut und angeschlossen ist, dann......
      Ein Schaltaktor misst so alle 2-3 Tage den mA Wert nicht mehr, erst durch Zurücksetzen geht es wieder. Dachte kann damit solange überbrücken, bis ich Lust und Zeit haben das Gerät wieder auszubauen.
      Fange gerade an meine Bewässerungsanlage auf KNX umzustellen, das ist momentan spannender :-))
      Dann schau ich mal ob ich das Telegramm identifzieren kann.
      Ralf
        schau mal s. Bild
        was davon müsste ich jetzt in Zusammenhang von eibtelegramm nehmen?
        Sehe nur etwas im Monitor von ETS, im eibPC sehen ich bei abgeholten Telegramme nichts
          Klar, weil der Monitor nur Gruppentelegramme aufzeichnet, nicht aber phy. Telegramme. Dazu könntest Du max. mit readrawknx (siehe EnertexPhyMonitor.lib) auch loggen, aber ggf. reicht das Log der ETS.
          An sich musst Du nun das Handshake bzw. die Telegramme im EibPC nachbilden. Das ist mit eibtelegramm machbar, aber nix mal für so eben aus der Hüfte geschossen.
          Soweit ich mit konkreten Tipps helfen kann, tu ich das gerne. Im Detail verstehen musst Du dies im vorliegenden Fall selbst - wenn da der Hobbygedanke eine Rolle spielt, ist das auch sehr interessant. Wenn nicht, rate ich zu einem neuen Aktor.
          (Ich selbst werde mir das Thema mal für eine studentische Arbeit markieren).
            Der Aufwand zur Nachbildung im EibPC steht doch in keinem vertretbaren Verhältnis zum Austausch des Aktors.
            Der Aktortausch ist in 30-60 Minuten erledigt. In der Zeit ist noch nicht einmal das Protokoll analysiert.
            Vermutlich wirst Du schon weitaus mehr Zeit für die Formulierung von weiteren Fragen an das Forum benötigen.
            Also entweder selbst einarbeiten und selbst im EibPC umsetzen oder direkt den Aktor tauschen.
              jo demnach schon,
              dachte ja auch nur, dass es einfacher gehen würde mit if..... then eibtelegramm....
              So werde ich wohl ausbauen müssen.
              Ralf
                Ich denke, dass hier ein Handshake im Standard steht.
