Falscher Compile-Fehler
    ich kriege fälschlicherweise folgenden Compile-Fehler angezeigt:
    Laufzeitfehler:
      ! Variable nicht definiert: >f16< !
     EibParser wurde mit Fehler beendet.
    Das ganze verweist auf folgende Zeile:
    KITCHEN_DIMMER_LIMIT=110f16
    Das ganze funktionierte die ganze Zeit wunderbar, aus heiterem Himmel kommt die Fehlermeldung seit Änderungen an völlig anderer Stelle:
    if (change(MAX_BRIGHTNESS)) then {
        pdisplay (Beschattung_Helligkeit_Momentan_ButtonID, MAX_BRIGHTNESS/f16, WEATHER, INACTIVE, GREY, Konfiguration_PageID)
    } endif
    Die Division durch "f16" macht natürlich keinen Sinn, da sollte "1000f16" stehen. Offenbar sucht er sich einfach irgendeine Stelle, an der "f16" steht und mäkelt diese als falsch an. Möglicherweise ist das nicht das erste Mal, dass mir das passiert, ich habe es nur bisher nicht so recht wahrgenommen, das erklärt aber ein paar seltsame Zeilenangaben in Compile-Fehlern, die ich hatte.
