Diese Variable kann nicht vorgegeben werden.
    [EibStudio] Diese Variable kann nicht vorgegeben werden.
    woran kann es denn liegen, wenn beim Versuch einen Wert auf den Bus zu schreiben, obige Meldung kommt?
    Kommt bei alle GA, aber nicht immer...
    nach Neustart von Eibstudio geht es dann meist wieder.
    vielleicht nicht klar genug formuliert....
    ich gehe im Eibstudio recht oben auf das GA-Fenster, markiere eine Adresse und geh dann mit rechter Maustaste auf "Wert auf Bus schreiben". Dann kommt besagt Meldung.
    Wenn diese Meldung kommt, kommt sie bei alle GA. Schließen und Neustart des EibStudio behebt es dann meist. Der Fehler kommt aber auch direkt nach Neustart des EibStudio.
    EibPC ist dabei immer erreichbar.
      kann leider nicht viel dazu sagen, außer das ich das auch manchmal hab..
      erst gestern (allerdings über den Menüpunkt "Variablen abfragen")
      konnte ich das nicht machen... Felder blieben leer.. wie du sagst..
      meist hilft ein Neustart.. nicht immer...
      da es allerdings nicht allzu oft vor kommt, stört es mich nicht arg..
      Gruß Martin
        ich hab's in letzter Zeit so in bestimmt 30-40% aller Versuche....
          noch mal nach oben schieb....
          keiner eine Idee, an was das liegen kann?
          @Michael: könnt ihr das nachvollziehen?
            ich habs weitergereicht. Ich selber habe das nur, wenn die Variablen nicht zum Programm im EibPC passen oder das nicht kompiliert.
            Mit welcher EibStudioversion arbeitest Du?
            Enertex Produkte kaufen
              Ich kenne dieses Phänomen nur allzu gut! Hatte es gerade wieder!
              Ich dachte schon, nur ich hätte dieses Problem!
              MfG MrKnx
                Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                mit welcher eibstudioversion arbeitest du?
                2.311
                  2.311
                  Passiert das beim Kontextmenu auf das rechte GAFenster oder beim Debugger?
                    ersteres, also im GA-Fenster mit rechter Maustaste
                      Sowohl als auch!
                      MfG MrKnx
                        den selben Fehler hatte der Volker (snowmaker) auch schon mal. Ich habe damals mit ihm versucht den Fehler einzugrenzen. Ich konnte ihn aber bei uns (enertex) nie reproduzieren. Daher konnten wir ihn damals nicht fixen.
                        Ich habe jetzt in die neue Version von Eibstudio die Fehlermeldung "Diese Variable kann nicht vorgegeben werden." konkretisiert. Es wird in Zukunft mit ausgegeben, welchen Objektindex die Variable in der Tabelle tmpConf.txt (zu finden im EibstudioData-Verzeichnis) hat.
                        Die obige Fehlermeldung müsste eigentlich auftreten, wenn die entsprechende Variable in dieser Tabelle, die vom eibparser bei jedem Kompilieren neu erzeugt wird, nicht gefunden wurde.
                        Eigentlich müsste immer, wenn der Fehler auftritt, sowohl das Vorgeben als auch das Auslesen der Variable nicht möglich sein.
                        Zwei Fragen noch:
                        1. Hilft es, wenn ihr euer Programm nochmal kompiliert und nochmal neu einspielt? Damit würde man ja das EibPC-Programm auf jeden Fall mit dem Eibstudio nochmal synchronisieren.
                        2. Hilft es, wenn ihr eine neue epc öffnet und danach nochmal die vorherige epc öffnet, bei der der Fehler aufgetreten ist? (Das ganze natürlich, ohne Eibstudio zu beenden)
                        VG
                        Jürgen
                        Enertex-Entwickler
                          ich versuch es man nachzuvollziehen. Spontan gestren Abend trat der Fehler "natürlich" nicht auf.
                            so, heute Abend kommt der Fehler wieder spontan.
                            EibStudio gestartet
                            beliebige GA im GA-Fenster markiert und mit rechter Maus auf "Wert auf Bus schreiben"
                            => Fehlermeldung
                            gleiche GA mit "Wert vom Bus lesen"
                            => geht!
                            Damit kann's doch eigentlich nicht am Objektindex liegen?
                            Bei anderen GA das gleiche. Schreiben bringt den Fehler, Lesen geht.
                            Nach einem Wechsel der .epc Datei ging auch Schreiben wieder!
                              zusätzlich aufgefallen:
                              die allererste Leses/-Schreibanforderung nach Start des EibStudio geht immer an eine (immer die gleiche) falsche GA. Erst der zweite Versuch nimmt dann die schon zuvor markierte GA!
