Verständnisfrage Init..
    Hi Leute...
    hab gerade einen Code, der bei mir nicht das macht was er soll... bzw. ich
    versteh seh den Unterschied gerade nicht...
    [highlight=epc]
    Test_Init = 0b01
    Test_i=1u16
    if (Test_Init) then Test_i=0u16 endif
    if after(change(Test_i),1u64) and Test_i<10u16 then Test_i=Test_i+1u16 endif
    if Test_i==10u16 then Test_Init = AUS endif
    [/highlight]
    wenn ich diesen Code verwende hat Test_i gleich nach dem Neustart des
    Eibpc's den Wert 10... d.h. Init wird wohl gleich beim Start ausgeführt..
    oder er erkennt irgendwo eine Änderung an Test_i
    [highlight=epc]
    Test_Init = 0b01
    Test_i=0u16
    if (Test_Init) then Test_i=1u16 endif
    [/highlight]
    wenn ich diesen Code verwende funktoniert es ganz normal.. ich muss
    Test_Init auf 1b01 setzten und erst dann wird Test_i = 10...
    geändert hab ich im Code nur Test_i.. das einmal beim Initiieren auf 0 beim zweiten Code auf 1 steht..
    wieso ist das so ??
    Gruß Martin
    Die Standard-Initialisierung ist 0. Daher ist bei dieser Vorinitalisierung change() ohne Wirkung.
    Wenn Du bei der Initialisierung die Variable auf 1 setzt, so wird beim ersten Durchlauf das change() aktiv, da ja von 0 auf 1 geändert wurde.
    Enertex Produkte kaufen
      OK, danke.. sowas in der Art hab ich mir schon gedacht..
      irgendwie praktisch ist das aber nicht... Gerade im Bezug auf
      die change() Anweisung... wenn mal eine Variable nicht mit
      0 überwacht werden soll..
      Gruß Martin
        ev. hilft ja "verriegeln" beim INIT-Vorgang
        ... and !init()
        EPIX
