EibStudio: Clean up - Button
    [Featurewunsch] EibStudio: Clean up - Button
    Könnt Ihr bitte einen "Clean up"-Button einbauen, mit dem dann das EibStudio alle temporären Dateien löscht?
    BR
    Marc
    Ich glaube da wurde eh was verbessert, Hat sich das Problem lösen lassen oder nicht? So ganz hab ich das nicht aus dem Post lesen können.
    EDIT: https://knx-user-forum.de/335980-post11.html meine ich da.
    Enertex Produkte kaufen
      Lösen hat sich das nicht wirklich lassen. Die Darstellung am iPad tut, die Variablen am eibPC auslesen geht regelmäßig nicht. Erst wenn man die temporären Dateien löscht, scheint sich was zu ändern.
      BR
      Marc
        Ja wie nun: Kannst Du dann wieder mit dem Debugger arbeiten oder nicht?
          Jein.
          Ich füge Strings für die Anzeige im CommandFusion ein, erzeuge den join und lade es hoch. Dann gehen ein paar der neuen Strings nicht, scheinbar die letzten hinzugefügten, aber nicht alle.
          Teilweise kommen sie jetzt im CommandFusion, teilweise nicht (30min später sind sie meist alle da - mag also ein update vom bus fehlen). Also will ich mal nachsehen -> Fehler: nicht lesbar, keine Antwort vom eibPC.
          Jetzt geht das probieren an, Änderung am Programm (es hat schon geholfen den String um einen Konstanten Leerstring $$ zu erweitern), neu compilieren, upload, warten.
          Wenn es noch nicht geht, temporäre Daten löschen etc.
          Wenn es noch immer nicht geht, EibStudio neu starten etc.
          Am Freitag ging es dann immer noch nicht, die Variable ließ sich nicht lesen, wurde in CommandFusion aber richtig angezeigt.
          Das Verhalten ging am Samstag über Stunden so weiter.
          Inzwischen hab ich über 50 Joins hinzugefügt, da ich nicht alle ausprobiere weiß ich nicht ob jetzt abschließend alle gehen.
          BR
          Marc
