Bug: Undo bei GA drag&drop
    Beim drag&drop von GAs scheint das undo durcheinander zu kommen.
    Irgendwie werden da die Zwischenschritte auch aufgezeichnet, was extrem lästig ist, wenn man ältere Änderungen auch entfernen will!!
    Beispiel:
    Text "blahblah" tippen, per drag&drop eine GA von rechts an die Stelle ziehen/setzen. Dann undo bis "blahblah" wieder weg ist - hierbei "springt" dann die GA wild durch das Fenster.
    BR
    Marc
