Eib studio on 2 comupters
    Hi, how shall I configure a 2nd computer to be able to visualize/modify the data by using the debugger feature of Enertex EibStudio?
    I am able to import the program and the esf file. However when I set & query variable they do not correspond. I presume there is a configuration file somewhere?
    1st and principal computer is a pc running windows 7.
    2nd computer is a mac.
    Thanks in advance
    Thanks in advance
    Actually I'm not sure, what you want.
    So: Do you have access to the eibpc at all (see info-Button). Which Interface do you use
    After you have imported the file, selected the KNX Interface, can you watch the online monitor of the telegrams?
    Enertex Produkte kaufen
      wenn ich mich mal einklinken darf:
      Ich denke er überträgt ein aktuelles Programm mit Rechner A an den EibPC. Alles läuft sauber. Das Aktuelle Programm kopiert er auch auch Rechner B. Wenn er EibStudio auf Rechner B öffnet passen aber die internen Objekte nicht. Sprich wenn er Variablen über den Debugger abfragt kommt Mist raus.
      Er müsste entweder das eigentlich unveränderte Programm auch von Rechner B nochmal an den EibPC übertragen, oder (und das ist seine Frage) die vom EibStudio erzeugten Temp-Dateien auch von A nach B kopieren, damit die Objekttabelle passt.
        I have access to the eibpc. Eibpc communicates with KNX by interface Siemens IP Interface N148/21.
        If I understand correctly I access the eibpc through internet, the interface is used with the eibpc only to exchange KNX data.
        When I query or read a variable on the "debugger" pop-up window, there is data but the KNX adress is wrong and data type and content do not correspond. I have not tried to write because I may do something unexpected.
