EMail Problem
    EMail Problem
    Obwohl ich bisher immer erfolgreich vom EibPC Mails versenden konnte habe ich seit kurzem Probleme.
    Die Testmail-Funktion berichtet:
    "Problem beim Einloggen auf dem SMTP-Server. Bitte prüfen sie den Usernamen und das Passwort.
    % Fehler: 530: 5.7.0 Must issue a STARTTLS command first"
    Mein SMTP-Server ist auf SMTP Auth. eingestellt
    Kann mir da jemand weiterhelfen - Danke
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    Gruß Jukom
    du musst TLS aktivieren und du solltest den aktuellen EibPC Patch (2.314) einspielen.
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      Hallo Salixer,
      Danke für deine Antwort.
      TLS ist am Server aktiv und den 2.314er Patch habe ich auch drauf.
      Hast du sonst noch eine Idee
      Gruß Jukom
        Die Fehlermeldung des Servers lässt ja darauf schließen, dass TLS am Server aktiv ist und zwingend vom Client verlangt wird
        Ich meinte es muss auch im EibPC aktiviert sein. Siehe im EibStudio: "Optionen -> E-Mail Einstellungen" und dort "Konfiguration TLS Level" auf Ein stellen. Danach das Programm neu übertragen.
          TLS Level ist an
          Das Problem scheint nur beim Testmail aufzutreten. Bei laufenden Programm werden Mails verschickt.
          Gruß Jukom
            Die Testmails werden direkt vom EibStudio verschickt, wir konnten hier das Problem aber nicht nachvollziehen. Welcher Mailserver wird denn benutzt?
              Danke Salixer für die Rückmeldung
              der Mailserver ist Postfix auf Linux Server von Strato
              Gruß Jukom
