Problem mit https-Einrichtung
    ich habe da ein Problem mit der Einrichtung des https-Zugriffs auf den Webserver.
    Wenn ich die Beschreibung richtig lese muß im EibStudio nur der Passwortschutz eingerichtet werden.
    Das funktioniert bei mir irgendwie nicht.
    Er schreibt zwar ins Codefenster die https-Sektion rein, wenn ich aber die Meldung ob die Webserver Passwortschutz-Konfig an den EibPC gesendet werden soll mit Ja bestätige,
    kommt die Fehlermeldung "Die Übertragung der Konfigurationsdaten ist fehlgeschlagen."
    Wenn ich das Programm sende kann ich zwar mit https zugreifen, mit Firefox kommt auch ein Anmeldefenster, das vergebene Passwort wird aber nicht akzeptiert.
    Was mache ich hier noch falsch?
    EibStudio V2.311 / Fw 2.4 / Patch 2.314
    Gruß Thomas
    Gruß Thomas
    Greifst Du über WLAN auf das Netz zu?
    Ggf. mal direkt mit Kabel verbinden.
    Diese Meldung kann durch eine (zu) langsame Netzwerkverbindung entstehen.
    Mit Win7 gab es bei der Übertragung auch schon Probleme.
    Versuch mal folgendes:
    Der Dialog für die https Konfiguration erzeugt im Verzeichnis EibStudioData eine temporäre Datei HTTPSCONF
    Diese mittels Konsole und dem Programm nconf direkt an den EibPC übertragen.
    nconf liegt auch EibStudioData.
    Folgende Befehlszeile eingeben:
    nconf -W HTTPSCONF HTTPSCONF IpAdresseEibPC
    Wenn keine Rückmeldung kommt, wurde die Datei übertragen.
    Jetzt im EibStudio das Anwendungsprogramm nochmal an den EibPC überspielen.
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Super, über die Befehlszeile hat's funktioniert.
      Danke
        welche Windows-Version setzt du ein?
        Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
        Amazon: KNXnet/IP Router
        , KNXnet/IP Interface
          Hallo
          das war an meinen Laptop mit Win-XP und SP3.
