Programmieren von Komponenten über Enertex-Router
    Hi zusammen,
    ich hab wahrscheinlich eine dumme Anfängerfrage ...
    Ich habe den Enertex-Router erfolgreich in Betrieb genommen, ich kann den Bus mitlesen und Kommandos reinschicken (hab also Zugriff), nur das Programmieren von Aktoren, Tastern etc. Mag einfach nicht gelingen. Es kommt stets die Fehlermeldung, das das jeweilige Gerät nicht antwortet. Über USB kann ich aber die Geräte programmieren.
    Hab die ETS 3f, eingestellt auf IP-Routing. Test in der ETS war "OK".
    Wo bzw. wie sollte meine Fehlversuch-Analyse beginnen?
    Christian
    Hoi
    Ich würde es mit Tunneling versuchen.
    Die Kommunikation ist bei Routing Fire and Forget
    Grüsse Bodo
      Hat der Router die passende physikalische Adresse zu der Linie (und den Geräten)?
      Beispiel: Wenn die Geräte die Adressen 1.1.1, 1.1.2, 1.1.x haben, dann muss der Router zuerst auf die physikalische Adresse 1.1.0 gestellt werden. Sonst klappt es nicht mit dem Routing.
      Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
      Amazon: KNXnet/IP Router
      , KNXnet/IP Interface
        Ahh, ok... Das Probier ich!!! Thx
          Noch ein Hinweis: wenn du die physikalische Adresse des Routers über seine eigene Verbindung änderst, kommt wahrscheinlich eine Fehlermeldung in der ETS. Die kannst du ignorieren, die kommt nur weil der Router sich dann neu startet. Die Adresse wird trotzdem übernommen.
