TemperaturPChart erzeugt seltsame Kurve
    [Webserver] TemperaturPChart erzeugt seltsame Kurve
    ich hab derzeit ein kleines Problem mit einer Darstellung der Raumtemperatur im Kinderzimmer mittels enertex-Makro "TemperaturPChart". Die Kurve sieht bei mir so aus:
    Der Temperatur-Wert wird alle 15 Minuten von einem GIRA TS3 Komfort auf den Bus gebracht.
    Seltsam ist auch, dass selbes Makro im Zimmer des anderen Kindes problemlos funktioniert und richtige Werte visualisert.
    Dass der Sensor defekt ist, kann ich ausschliessen, da ich auf Leseanforderung einen Wert bekomm. Hab auch bereits testweise den TS3 gegen einen anderen getauscht - ohne Erfolg.
    Hat wer eine Idee für mich?
    Haha, du lustiger Bucklfips
    Zitat von bucklfips Beitrag anzeigen
    ich hab derzeit ein kleines Problem mit einer Darstellung der Raumtemperatur im Kinderzimmer mittels enertex-Makro "TemperaturPChart". Der Temperatur-Wert wird alle 15 Minuten von einem GIRA TS3 Komfort auf den Bus gebracht.
    Schau doch einfach mal die Telegramme an (ggf. auch mit dem EibPC aus dem Speicher auslesen). Sind dort auch die Nuller zu sehen?
    Enertex Produkte kaufen
      vielleicht sendet ja ein anderes Objekt auf die GA zyklisch eine Null ---> Busmonitor prüfen...
      Gruss Martin
        Danke für eure Ansätze
        Hab den Speicher ausgelesen: Die letzten beiden Tage - seit dem letzten Neustart - keine Nuller; regelmässig alle 15 Minuten Werte.
        Auch nicht; einzig verknüpftes Gerät ist dieser TS mit dieser einen GA.
        Ich probier mal, die GA vom anderen Kinderzimmer (wo die Temperatur-Visu funktioniert) auf dieses Makro zu packen - mal schaun.
          Eins fällt mir noch ein:
          mpchart könnte zweimal im Programm (z.b. durch falsche Indizierung) auf den Webserver zugreifen.
            Bringt mich auch nicht weiter. Jetzt zeigt dieser Chart ständig Null an, im Kinderzimmer, wo´s läuft aber die richtige Temperatur.
            Hätt ich auch kontrolliert. Ist aber alles eindeutig vergeben.
