ToggleButtonVar - Zustand vom Icon
    Hallo Gemeinde,
    ich habe aus dem EnertexWebV2 das Macro "ToggleButtonVar" in gebrauch:
    ToggleButtonVar(PID_WRL_Automatik,PID_HausTopSite, WrlAutomatik,SWITCH,1,0)
    Dabei ist WrlAutomatik die Variable die umgeschaltet wird (und im Debugger auch den korrekten Zustand nach jedem Tastendruck annimmt).
    Aber: Das Switch Icon bleibt immer dunkel (also es wird beim druck kurz hell und dann wieder dunkel, aber es bleibt nicht hell (was aber dem tatsächlichen Zustand entsprechen würde)
    Im Webserver Teil sieht es so aus:
    pbutton(PID_WRL_Automatik)[SWITCH]$Automatik$
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Vielen Dank!
    Hallo Karlson,
    der ToggleButtonVar hat - zumindest in der mir vorliegenden Version - einen Implementierungefehler.
    Wenn du in der EnertexWebV2.lib schaust, wirst du vermutlich diesen Code sehen:
    [highlight=epc]if change(Var) then {
    pdisplay(ID,settime(),ICON,Aktiv,GREEN,PageID)
    } endif[/highlight]
    Du könntest das einfach korrigieren (analog zum UmschaltButtonZustand) in:
    [highlight=epc]if Var then {
    } else {
    pdisplay(ID,settime(),ICON,InAktiv,GREY,PageID)
    } endif[/highlight]
    Jens.
      Danke! Werde das einspeisen.
      Enertex Produkte kaufen
        Perfekt. Problem gelöst! Vielen Dank!
