Grafikelemente
    [Webserver] Grafikelemente
    Ich hab' mich schon so gefreut - und dann das:
    [highlight=epc] pbutton(btnGlobalKameraHaustuer)[CAMERA]$Kamera Hauseingang$ [/highlight]Meldung beim Kompilieren:
    Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler [Webserver] in Zeile:[794]
    >pbutton(btnGlobalKameraHaustuer)[CAMERA]$Kamera Hauseingang$< in der Datei "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpApp.txt"
    Vorgabewert zu groÃx für gegebenen Datentyp >CAMERA<
    Dann schnell mal "CAMERA" ersetzt durch "CROSSCIRCLE", um weiter zu testen:
    [highlight=epc]
    pbutton(btnGlobalKameraHaustuer)[CROSSCIRCLE]$Kamera Hauseingang$
    [/highlight]
    Meldung beim Kompilieren jetzt:
    >pbutton(btnGlobalKameraHaustuer)[CROSSCIRCLE]$Kamera Hauseingang$< in der Datei "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpApp.txt"
    Das Grafik-Element ist nicht vorhanden. => >crosscircle<
    Setzt man eine der schon vorhandenen Konstanten ein funktionierts - aber meine Kamera ist schließlich kein Thermometer...
    Was nun???
    (Anscheinend verursachen alle nach "EJECT" eingeführten Grafikelemente Probleme...)
    Michael hatte geschrieben, dass derzeit noch nicht alle neuen Grafiken im Patch mit dabei waren und in Kürze nachgeliefert werden. Denke, dass es daran liegt.
      Ich hatte bei "nicht alle" eher an die leeren Tabellenzeilen des Handbuchs gedacht, also z.B. METER, PVSOLAR usw.
        Möglilch, dass der EibParser hier einen Bug hat. Schau ich mir später an.
        Enertex Produkte kaufen
          Zunindest mit "pdisplay" wird dann aus "TEMPERATURE" doch noch ein "CAMERA" icon...
            Ok, war ein Käfer. Wird dann mit dem nächsten Release gefixt sein - dann auch mit dem Rest der Icons.
              Na, wenns der einzige Bug war, dann wär's doch schön...
                zweifelst Du
                  Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                  zweifelst Du
                  Bin doch immer Optimist!
                    Icon &quot;UPDATE&quot;
                    Anscheinend zieht sich da noch ein Parserproblem mit:
                    Bei der Definition eines Webelements mit dem Icon "UPDATE" kommt folgende Fehlermeldung:
                    Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschriebenSyntaxfehler [Webserver] in Zeile:[998]
                    >button(btnGlobalClock)[CLOCK]$Uhrzeit$ pbutton(btnWetterLastUpdate)[UPDATE]$Letztes Update:$< in der Datei "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpApp.txt"
                    Vorgabewert zu groÃx für gegebenen Datentyp >UPDATE<
                    So was gab's doch schon mal bei kleineren Werten der Iconkonstanten...
                    Man kann als Workaround im Webserver ein anderes Icon verwenden und in pdisplay dann "UPDATE" verwenden.
                    z.B.: pdisplay(Webelement,Wert,UPDATE,ACTIVE,GREEN,pgID)
                      gefixt in der nächsten Version...
                        Schön!
                        und ein noch schöneres Wochenende!
