- √ - Oder Verknüpfung bei if Anweisung Spagetticode vermeiden
    Folgende If Anweisung würde ich gerne vereinfacht haben (wenn möglich).
    Es soll ENTWEDER über die sun() Funktion die Rolladen gefahren werden ODER über Taster im Webinterface.
    if ( (sun()==EIN) ) then {
        write ("Rollade-1/1/42",ZU);
    }endif
    if ( (button(RolladenZU_ID)==1)) then {
    }endif
    if ( (sun()==AUS) ) then {
        write ("Rollade-1/1/42",AUF);
    }endif
    if (  (button(RolladenAUF_ID)==1)) then {
    }endif
    Sobald ich button und sun mit "or" verknüpft in eine if Anweisung schreibe, blockiert mich die sun() funktion den button.
    Ich würde eine Hilfsvariable, etwa Rolladen_Aktiv einführen, die jeweils bei sun() oder Webserver-Bedienung auf EIN gesetzt wird und die jeweils andere Funktion damit blockiert.
    Um die Logik einfache/übersichtlicher zu machen, kannst du in jedem if Zweig 4 Klammern (2-mal öffnen und 2-mal schließen) weglassen.
      Danke schonmal. Ich denke da hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt oder ich habe deinen Ansatz mit mit "der jeweils anderen Funktion blockieren" noch nicht begriffen.
      Der von mir oben gepostete code funktioniert, wie ich es will.
      Folgender Code leider nicht, da entweder sun() immer true oder false ist und damit den Button blockiert, da die if Anweisung ja schon mal ausgeführt wurde.
      if ( (sun()==EIN) or (button(RolladenZU_ID)==1)) then {
      }endif
      if ( (sun()==AUS) or (button(RolladenAUF_ID)==1)) then {
      }endif
      Mit einer Hilfsvariablen hatte ich es auch schon mal versucht, leider drehe ich mich dann im Kreis.
      Könntest Du einen pseudocode schreiben?
        Hi Thomas,
        vielleicht meinst Du sowas?
        [highlight=epc]
        Sonne = sun()
        if ( (button(RolladenZU_ID)==1) or (change(Sonne) and Sonne == EIN) then {
        }endif
        if ( (button(RolladenAUF_ID)==1) or (change(Sonne) and Sonne == AUS) then {
        }endif
        [/highlight]
        Bernd
          Ja das funktioniert, wenn man eine Klammer wegnimmt. Danke!
            Noch schlanker:
            [highlight=epc]
            if change((button(RolladenZU_ID)==1)) or sun() then {
            }endif
            if change(button(RolladenAUF_ID)==1) or !sun() then {
            }endif
            [/highlight]
            Das Prinzip ist aber das gleiche wie von BMX vorgeschlagen.
            Enertex Produkte kaufen
