Eib PC (fast) tot
    Eib PC (fast) tot
    weiß nicht ob das was zu bedeuten hat, aber ich hatte heut ein Problem.
    Die Visu ging auf einmal nicht mehr, hab dann das Eibstudio eingeschaltet und gesehen, das er keine Verbindung mit dem Eibpc aufbauen konnte.
    Ping von der cmd-Konsole ging noch !
    Hab ein paar Dinge probiert, nichts hat funktioniert.
    Nachdem ich dem Eibpc dann mal für 10 sec. den Strom genommen hab,
    hat er wieder normal funktioniert !
    Zufall ?? Einzelfall ? oder muss ich mir Gedanken machen ?
    Gruß Martin
    Hi Martin,
    ist bei mir auch schon passiert. Gerade wenn der EibPC zuviel zu tun hatte.
    Ich habe Remanentspeichermakro und HA7E gleichzeitig laufen lassen. Das war auf der Beta-Release. Ich weiß, das der EibPC in der jetzigen Form damit auch nicht klarkommt, ich habe dann eine Systemauslastung von 5.
    Daher warte ich mit dem Aufspielen des "Gesamtpaketes" erstmal solange, das die bekannten Bugs gefixt werden. Sonst brauche ich mich außerhalb meines Arbeitszimmers gar nicht mehr blicken zu lassen ...
    Bernd
      Glück gehabt
      Hi Martin,
      die gleiche Erscheinung hat mich am letzten Wochenende genervt.
      Ich vermute, irgendetwas müllt den Speicher oder den EIBPC zu.
      Das Startprogramm hat noch nicht einmal die Grundmaske mehr gebracht.
      Siehe EibStudio 3.000 / Patch 3.000 meine Fehlermeldung
      Gruss Wolfgang
      Ich habe die gleichen BMX.Makros im Einsatz.
      Gerade gesehen!
        interessant... ich hatte am letzten Wochenende ganz genau das gleiche Verhalten (ping möglich, Visu und EibStudio tot, Strom weg, Strom an--> alles gut) und habe das als "dumm gelaufen" abgetan.
        Wichtig zu wissen: ich habe Version 3.0 aufgespielt und keines der genannten Makros am Laufen sondern "nur" einige selbstgeschriebenen Makros und eben die Visu.
        lG,
        René
          Möglich, dass das mit der Visu zusammenhängt, Max hatte ja ein Bugfix vorbereitet, nur ist er krank geworden.,,
          Enertex Produkte kaufen
            Gegen Krankheit kann man halt nicht viel machen... bis jetzt läufts - bei mir zumindest - aber wieder stabil... hoffentlich bleibt das auch so bis zum Erscheinen des Fix
              dann wart ich das mal ab... und beobachte weiter !
              Gute Besserung Max !!
                ahh daher keine Antwort....
                Ebenfalls gute Besserung
                Ralf
                  ich glaube ich habe das gleiche Problem....
                  Ping des eibPC
                  Ping wird ausgeführt für 192.168.1.228 mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.1.25: Zielhost nicht erreichbar.
                  Ping eines anderen Gerätes am gleiche switch ist OK
                  ping 192.168.1.224
                  Ping wird ausgeführt für 192.168.1.224 mit 32 Bytes Daten:
                  Antwort von 192.168.1.224: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=128
                  Antwort von 192.168.1.224: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                  per Http ist der eibpc ebenfalls nicht erreichbar...
                  Na, da gehen wir doch in den Keller und starten das Ding neu....
                  Ich habe auch V3 und keinen HA7E...
                  EPIX
                    nichts genutzt...
                    kein Ping, keine Webseite....
                    nach mehrfachem Starten, Spannung neu anlegen ist das Ding wieder inline...
                    @enertex: da ist ein Update fällig....
                    EPIX
                      Die Bandbreite ist schon sehr erstaunlich.
                      Mein EibPC läuft seit der ersten v3 Beta ohne jegliche Probleme und dies trotz ca. 3000 Zeilen Hauptprogramm und ca. 10 Makros.
                      Dieses hier beschriebene Verhalten habe ich einmal vor ca. 2 Jahren gehabt. Da half auch nur x Minuten stromlos machen.
                      Damals hatte ich die Verkettung von mehreren after() Schleifen in Verdacht, da ich zu diesem Zeitpunkt eine Anwesenheitssimulation programmiert habe.
                        na geh net schon wieder....
                        C:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -y C:/_DATA/EIB/eibPC/V3_PatchUpdate/PatchUpdate/3.001.ptc 192.168.1.228
                        % Der EibPC wird neu gestartet; der Startvorgang kann einige Minuten dauern. Während dieser Zeit wird der EibPC nicht erreichbar sein. Bitte haben Sie Geduld.
                        % EibPC 192.168.1.228 wurde nicht gefunden.
                        % C:/_DATA/EIB/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -i 192.168.1.228
                        EPIX
                          Was ist denn das für eine "Mengenangabe": 10 Makros? Aus den Augen aus dem Sinn?
                          BR
                          Marc
                            Das hab ich auch mit der V2
                            BR
                            Marc
                              In jedem Fall ist mein EibPC alles andere als unbeschäftigt und ich habe dennoch überhaupt keine Performance Probleme.
                              Ich denke die Makros sprechen für sich:
                              RS232 Abfrage
                              EnertexOneWire.lib
                              TCP Abfragen
                              Alpha_Innotec_Luxtronik2_Jambala_v12.lib
                              Wetterbericht_Jambala_v13.lib
                              Wettervorhersage_Jambala_v14.lib
                              Pegelstand_Jambala_v7.lib
                              Pioneer_Jambala_v1.lib
                              Sonstiges Code Outsourcing
                              Web_Jambala_v5.lib
                              DoW_Jambala_v2.lib
                              AktuelleIP_Jambala_v1.lib
                              Gira_KNX_Rauchmelder_Jambala_v2.lib
                              Muellabholtermine_Jambala_v1.lib
                              Sommerzeit_Jambala_v1.lib
                              Feiertage_Jambala_v2.lib
