Bitte mal anschauen:
EibStudio v3.003 schreibt mit:
EIBStudio->EibPC->Datei Transfer Dialog
die TimeBuffers in Files mit der Bezeichnung timebuffer-xy ab ohne weitere Endung. Dabei gibt xy die Nummer des Buffers als HEX Wert wieder.
Das zurückschreiben, vom File in den Buffer klappt nicht bei Files die einen HEX wert von a bis f haben z.B. "timebuffer-1a":
FEHLER DIALOG:
Fehler beim Kopieren der Datei C:/User/Public/..../timebuffer-1a.'
Es dürfen nur Dateien mit der Endung png oder jpg bzw. Timebuffer-Dateien ( mit Dateinamen timebuffer-*) auf den EibPC hochgeladen werden.
Alexander
FEHLER DIALOG:
Alexander
