SynOhr FW 1.084
    SynOhr FW 1.084
    Firmware 1.063 für SynOhr Multisense KNX
    Download: http://www.enertex.de/downloads/syno...ohr-Update.zip
    Im ZIP-Archiv findet sich sowohl das Firmwareupdate, als auch das Update-Tool und Treiber. Das Update-Tool benötigt zwingend die KNX Falcon Runtime v2.1.
    Vorgehensweise:
    Zuerst die SD Karte ziehen.
    Im Tool die physikalische Adresse von SynOhr einstellen, die Firmwaredatei laden und danach auf Transmit klicken. Dann die eigene Busverbindung auswählen. Der Updatevorgang dauert bei einem schnellen IP Router (enertex) ca. 32 Minuten, bei einem System über eibd etc. ca. 70 Minuten.
    Während der Übertragung und danach steht im Display Unloaded. Wenn das Updatetool meldet, dass es fertig ist, muss die ETS Applikation neu übertragen werden und die SD Karte wieder gesteckt werden.
    Zuletzt geändert von enertegus; 02.10.2016, 19:08.
    Enertex Produkte kaufen
    wurde noch etwas mit der neuen Firmware geändert? (auser tasten)
      Neue Firmware eingespielt und jetzt klackt es nach dem abnehmen und wieder aufsetzen der Blende nur noch 2x
      Danke
      Irgendwie sehe ich die Ambientebeleuchtung aktuell nicht mehr (das war aber vor dem Firmware Update auch schon so)
      Ich muss mal schauen, ob ich da evtl. (versehentlich) irgendwo etwas verstellt habe.
      Danke & Liebe Grüße
        Firmware 1.072 für SynOhr Multisense KNX
        Vorgehensweise:
        Während der Übertragung und danach steht im Display Unloaded. Wenn das Updatetool meldet, dass es fertig ist, muss die ETS Applikation neu übertragen werden.jetzt klackt es nach dem abnehmen und wieder aufsetzen der Blende gar nicht mehr
        SynOhrUpdate 1.072 2014-03-28
        New:
              + improved touch surpression if front panel is set on/off
              + improved touch sensivity
              + improved autorecalibration of touch sensors
        Fixes
              + yellow-ring problem fixed
              + dot graphic bug
              + stabilized touch sensivity to small capacitive changes of enviroment
        Zur Dotmatrix gibts gleich noch mehr samt dem Tool zur Erstellung eigener Grafiken.
          Ich hoffe Ihr habt im Sourcecode nicht so viele Tippfehler wie in der Änderungsliste
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Hm.....
              Mein Leben.... *schnauf*
              Da ging tatsächlich was beim Zippen/Hochladen,... schief.
              Update kommt sofort,... ist da.
              Jetzt aber auf zu den letzten Messevorbereitungen,...
              Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                OK, jetzt funktioniert es. Danke!
                  Ja, die L&B ist dann schon etwas viel Stress... Man sieht sich.
                    Nach dem Update hab ich das Gefühl dass der Synohr deutlich besser arbeitet
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                      Firmware 1.073 für SynOhr Multisense KNX
                      Vorgehensweise:
                      SynOhrUpdate 1.073 2014-05-05
                      Fixes
                            + random display 88:88 in rare cases
                        Eben haben wir noch einen Bug bei der Ausgabe der Feuchtigkeit gefunden. Es wird also in kurzer Zeit noch ein weiteres Update geben.
                          Firmware 1.074 für SynOhr Multisense KNX
                          Vorgehensweise:
                          SynOhrUpdate 1.074 2014-05-12
                          Fixes
                                + humidity output does not react as configured in the ETS (% or Cycle)
                            Firmware 1.076 für SynOhr Multisense KNX
                            Vorgehensweise:
                            SynOhrUpdate 1.076 2014-06-05
                            New
                                  + improved attenuation of temperature measurements
                            Fixes
                                  + two set-point controller bug
                                  + wrong response to a read telegramm under certain circumstances
                              Genau das Richtige für heute
                              Gruß aus dem Keller....
