Validierung der if-condition im else Zweig
    [EibStudio] Validierung der if-condition im else Zweig
    Ich möchte per Button den Wert PcUvr_ModeHk4 toggeln.
    Dieser Code funktioniert nicht wie erwartet, denn bei jedem Button press werden alle drei Variablen, testA, testB, testC um eins erhöht und es bleibt immer PcUvr_ModeHk4 == PCUVR_PCAUTO !
    testA = 0
    testB = 0
    testC = 0
    if(pbutton(IdBut_D_H_HK4_MODE,PID_DACH_HZ) == 1)  then{
    	testA = testA +1;
    	if PcUvr_ModeHk4 == PCUVR_PCAUTO then{
    		testB = testB +1;
    		PcUvr_ModeHk4 = PCUVR_UVR_SBY ;
    		}else{
    		testC = testC+1;
    		 PcUvr_ModeHk4 =  PCUVR_PCAUTO ;
    		}endif
    	}endif;
    Dagenegen funktioniert dies wie gewünscht:
    testA = 0
    testB = 0
    testC = 0
    tmp   = PCUVR_PCAUTO
    	testA = testA +1;
    		testB = testB +1;
    		tmp = PCUVR_UVR_SBY ;
    		}else{
    		testC = testC+1;
    		 tmp =  PCUVR_PCAUTO ;
    		}endif;
    	PcUvr_ModeHk4 = tmp;
    	}endif;
    Das if-else Stratement ist hier etwas "ungewöhnlich" implementiert.
    Bug oder Feature?
    Mit EibStudio v3.004 erstellt.
    Alexander
    wenn ich's recht verstehe, liegt das an der verschachtelten if-Anweisung. Die innere wird glaube ich von der äußeren komplett invalidiert, so das von der inneren der if- und der else-Zweig ausgeführt wird. Damit ist deine Variable immer auf "auto".
    Mit dem TMP-Konstrukt rettest Du den Wert aus dem inneren If-Zweig und setzt ihn dann zum Schluss wieder auf Deine Variable, dadurch klappt es.
    Ich würde die Verschachtelung aber glaube ich lieber komplett auflösen!
      Ich glaube, im Handbuch steht genau zu diesem Thema etwas.
      Gruß Markus
        Gruß Markus
        Danke,
        habs jetzt auch gefunden, Seite 112 im Handbuch für die Version 3:
        Der else-Zweig einer if-Funktion ist wie eine zweite eigenständige if-Funktion mit negierter Abfragebedingung zu verstehen.
        [EibPC]
        a=AUS
        b=1
        c='1/2/3'b01
        if systemstart() then {
        if b==1 then {
        write('1/2/3'b01,AUS);b=2
        } else {
        write('1/2/3'b01,EIN)
        } endif
        } endif
        // identisch zu
        // if systemstart() then {
        // if b==1 then write('1/2/3'b01,AUS);b=2 endif
        // if !(b==1) then write('1/2/3'b01,EIN) endif
        // } endif
        Gruss,
        Alexander
