- √ - Sinnvolle! Fehlermeldungen
    [EibParser] - √ - Sinnvolle! Fehlermeldungen
    no comment
    ETW mit TS2+, SmartSensor, Winkhaus Fensterkontakte, EibPC, OpenRemote KNX
    Zitat von OColu Beitrag anzeigen
    no comment
    Nun, das der Compiler die offenbar sehr,sehr lange Codezeile wiederholt ist m.e. Nicht so tragisch. Was aber steht bei EC 65 und warum hast du geschwärzt?
    Enertex Produkte kaufen
      Nein, das ist keine sehr lange Code Zeile, das sind die ca 760 Code Zeilen nach der fehlenden } ....
      hat aber halt gedauert bis ich die dann gefunden habe.
      Geschwärzt habe ich die Abschnitte [FTP] [MailConf] [Location] [MacroLibs] [ETS-ESF] die in den letzten paar Zeilen meines ca.900 Zeilen Code stehen.
      Und wo ist EC:65?
      "EC:65" sagt mit garnichts!
      Was soll das sein?
      Wenn ich den Fehler durch entfernen einer } nachstelle, dann bekomme ich immer "EC65", egal wo ich die Klammer entfernt habe.
      Als Fehlerzeile wird immer die letzte Code Zeile angegeben, was ich nachvollziehen kann, aber extrem unpraktikabel finde. Besser wäre die Zeile mit der Klammer die nicht mehr geschlossen wird an zu geben, und den Salat danach zu kürzen damit man die eigentlich Interessanten angaben überhaupt sieht.
      eine fehlend { führt im übrigen zu einer sinnvollen Fehlermeldung:
      +---+ EibParser - v2.312 (Linux Version) +---+
      Keine Haftung für Schäden, die durch die Benutzung des Programms entstehen.
      !! Anwendungsfehler !!
      Syntaxfehler in Zeile: [294] >
      Zu viele "{}"-Klammern geschlossen in > } endif<
      EC:64
      EibParser wurde mit Fehler beendet.
      Übersichtlich, alles drin was ich wissen will, fast die richtige Zeile.
      Was auch immer "EC:64" ist
      Olaf
        ich weiss nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Eine Fehlende Klammer am Ende führt zu dieser Meldung?
        Wenn nicht, bitte mal ein kurzes Beispiel, sodass ich mir das mal genauer anschaunen kann.
        EDIT: Wobei ich gerade sehe: Du verwendest die alte V2 ?
          Ja, richtig, eine fehlende schliessende geschweifte Klammer führt dazu das der gesamte Code in der Fehlermeldung angezeigt wird und als Fehlerzeile die letzte Zeile des Code benant wird.
          Ja, ich benutze noch die v2.311, konnte mich noch nicht zur v3 durchringen.
          Was ist den nun "EC:64" oder "EC:65" ???
            Ist in der V3 dann wohl schon geändert.
            Jede Meldung hat auch noch eine ID. Also ist der Meldungstext zur ID kongruent, mehr ist das nicht.
              Ok, werde mich nach der L&B mit der V3 beschäftigen.
              Gibt es eine Liste mit den Meldungsnummern? Die stehen am Ende der Fehlermeldung und sind daher viel leichter zu finden als der Klartext weiter oben...
              Gruß, Olaf
                Zeilenangabe der Fehlermeldung
                [highlight=epc] (179) :begin BoolString(pWert)
                (180) :var result
                (181) result@ = $false$
                (182) if (convert(pWert,EIN)) then {
                (183) result@ = $true$;
                (184) } endif
                (185) :return result@
                (186) :end [/highlight]
                Die Zeilennummern in Klammern sind die Zeilennummern in der Makro-Quellcodedatei.
                Nun die Fehlermeldung - unbestritten fehlt da der Klammeraffe hinter :var return, aber:
                "Makrofehler in Zeile: [82] in "D:/EIB_KNX/MyEibProg/MakrosKlaus/KlausMakrosTeichPumpe.lib"
                Lokale Makrovariablen haben am Ende ein "@" Zeichen und werden zeilenweise getrennt definiert.
                Der Fehler lag in der Zeile 180! I'm not amused...
                  Da wäre für mich wichtig, das gesamte Programm zu sehen, damit ich feststellen kann, warum die Fehlermeldung so kam und ggf. das zu fixen oder erklären zu können.
                    Ich komm' heute nicht mehr dazu, werde aber demnächst das "@" nochmal entfernen und versuchen, den Fehler zu reproduzieren. Ich melde mich dann wieder. Danke schon Mal!
                    Ich hoffe, einer Eurer nächsten Schritte ist auch, das EibStudio zu überarbeiten. So sollte eine Datei vielleicht mit dem Cursor dort geöffnet werden, wo sie verlassen wurde. Mein Scrollrad ist schon überstrapaziert...
                    Und ein Makro zu parsen sollte vielleicht auch gehen, ohne jedes Mal zum Kompilieren ins Hauptprogramm wechseln zu müssen. Ich denk' da an eine ordentliche Projektstruktur...
                      Zeilenangabe der Fehlermeldung (reproduziert)
                      Servus enertegus,
                      ich konnte den Fehler reproduzieren, siehe Screenshots. (Da der Cursor nicht mit drauf ist - ich habe ihn an die Stelle des fehlenden "@" gestellt: Die untere, unvollständige Funktion BoolString(pWert), 2. Codezeile:
                      ":var result". Sie müsste heißen "var: result@"...)
                      Und das ist im Code die Zeile 182.
                      Gut, dass es ein einfach zu findender Fehler war!
                      Wenn Du die Dateien brauchst, sag' mir bitte wohin ich sie schicken soll.
                      Danke und Gruß
                      Klaus
                        Der linke Screenshot ist, weil hier ein Makro als EibPC-Programm ins EibStudio geladen wurde. Wäre ein Featurewunsch, dass man sowas dann nicht dem Compiler zu führt.
                        Das zweite bitte an eibpc@enertex.de am besten mit Forumsnamen im Titel.
                          Hab' die Dateien gerade gesendet. Beim Linken Screenshot geht's ja auch nur um die tatsächliche Zeile des Fehlers.
                          Eigentlicher Featurewunsch wäre:
                          • Beim Öffnen jeglicher Datei zunächst nicht kompilieren
                          • Makros zumindest auf Syntaxfehler hin "Testkompilieren" zu können, ohne in die Hauptdatei wechseln zu müssen (Die Parameterübergabe sollte dabei als fehlerfrei angenommen werden, sauberer wäre eine Parameterdeklaration à la C# oder Java...)
                            Ja wo is er denn???
                            Angabe der Fehlerposition fehlt wieder mal:
                            " +---+ EibParser - v3.011 (Windows Win32 Version) +---+
                            Gruppenadressen-Import:
                            Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpAddr.txt" wurde geschrieben
                            Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpMacroOut.txt" wurde geschrieben
                            Datei: "D:/EIB_KNX/EibPC/EibstudioData/tmpMacroFuncOut.txt" wurde geschrieben
                            Laufzeitfehler:
                            ! Benutzten Sie Konvertierungsfunktionen:
                            Datentyp der Parameter nicht gleich. Kontrollieren Sie auch die Zuweisung der Funktionsrückgabe. 1-tes Argument von : >RollDGBuero_PosAktuell*100f16< !
                            Mann, Fehler suchen macht das EibStudio wirklich nicht leicht - wieder einmal fehlt eine Angabe zur Fundstelle des Fehlers. Ziel sollte wirklich sein, die Fehlerstelle mit Mausklick anzuspringen - aber bis dahin sagt uns doch wenigstens die Quelldatei, Modul, Zeile und Spalte!
                              Ja, bitte, bitte, das soll endlich weg!!
                              Das ist eine sinnfreie Zeitverschwendung!
                              Würde ich ergänzen um:
                              • Ein Kompilat ohne erneutes kompilieren an den eibPC übertragen.
                              BR
                              Marc
