EibStudio 3.204 / Patch 3.107
  • enertegus
    Zitat von Michael1975 Beitrag anzeigen
    Habt Ihr am Weboutput auch geschraubt ?
    Man kann nun generisch die Größe "2x4" "5x1" etc. vorgeben. Das mit dem Hintergrund nicht, könnte aber am Browser liegen. => ich gebs mal weiter.
  • Michael1975
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Softwareupdate V3.2xx für den EibPC
    Änderungen:
    - Bugfixes
    - Erheblich Verbesserter Visuassistent mit Drag&Drop Support und neuen Vorlagen.
    Die Stilvorgabe "NOCOLOR" wird bei mir in der V3.203 ignoriert.
    In der V3.102 wurde der Hintergrund des Ausgabefeldes dabei noch schwarz.
    Die Konstante wird im Code auch nicht mehr grün hervor gehoben.
    Auch die Angabe der Stilart "2" sowie das Voranstellen von $<body bgcolor=#000000>$+TextVariable
    bringt keinen schwarzen Hintergrund.
    Gibt es noch eine Möglichkeit ?
    Gruß Michael
  • spassbird
    enertegus
    Danke Micha,
    werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren auf meiner Testwelt,
    Happy Weekend und wenn wir uns nicht mehr lesen,
    Wünsch ich dem Team von Enertex schon mal frohes Fest und ein guten Start in ein erfolgreiches Jahr 2017
    Gruß Patrick
  • enertegus
    EibStudio 3.203
    Windows:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-win.zip
    Linux:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-lin.zip
    Mac:
    http://www.enertex.de/downloads/d-ei...Studio-mac.zip
    Dazu sind auch überarbeitete Makrolibs zu laden:
    Makrolibs 3.203 in Deutsch
    Link: http://www.enertex.de/downloads/d-ei...kroLibs-de.zip
    Änderungen:
    - Bugfixes
  • salixer
    Hallo, in der aktuellen Beta ist der Bug behoben. Ich kann sie dir schicken, dazu eine PN mit deiner E-Mailadresse an mich.
  • wetronic
    Hallo Michael,
    gibt es schon eine Einschätzung, bis wann der Bug "Fehler: expected integer but got 0x" behoben ist ?
    Ist aktuell schon etwas anstrengend, die Telegramme sich ueber Umwege zu besorgen ...
    Gruss an das team
    Wolfgang
  • enertegus
    Danke für die Rückmeldung. Es kann auch sein, dass es irgendeine Sicherheitseinstellung gibt, wo man hier eine Ausnahme hinzufügen kann.
  • kermit42
    Mein Update-Versuch auf macOS Sierra war erfolgreich. Eibstudio war bei mir vor dem Update bereits unter El Capitan installiert. Nach dem Update funktioniert noch alles einwandfrei. Problem gibt es dann vermutlich nur bei der Neuinstallation von Eibstudio auf Sierra.
  • enertegus
    Zitat von Jambala Beitrag anzeigen
    Oh Mann, hier scheint aber noch sehr vieles bei der Firmware und dem EibStudio im argen zu sein.
    Dabei sind auch triviale Funktionen, wie z.B. eine Keep Alive Abfrage der KNX Schnittstelle zur Alarmanlage. Ich messe bei vier Alarmanlagenausgängen ständig die Zeit zwischen den zyklischen KNX GA Statusmeldungen. Wenn diese unter 150u08 liegen, ist der Ausgang Betriebsbereit, darüber liegt ein Fehler vor.
    Sorry, das kann ich so gar nicht nachvollziehen:
    if Alarmanlage_Einbruchalarm_Timer =< 150u08 then \\
    Da wurde sicher nichts geändert. Man bräuchte da schon mehr Code, als eine if-Abfrage. Wie misst Du denn die Zeit genau?
    mpchart Modi
    SINGLE, war bisher 1 Webelement hoch und 2 Webelemente breit, jetzt nur noch 1 Webelement hoch und 1 Webelement breit
    Das war im besten Falle unbeabsichtigt. Muss ich nachprüfen, ist aber offenbar auch nicht im Betaforum aufgefallen.
    connecttcp
    Bei Makros mit connecttcp scheint sich etwas geändert zu haben.
    Ja hier wurde viel geändert - aber nur intern. Vorher war das Verhalten nicht so, wie dokumentiert. Mit etwas Versuch und Irrtum hat man es dann hinbekommen, aber der Code hin (manchmal) von empirisch gefundenen Wartzeiten ab. Das war dann auch nicht portierbar.
    Die Syntax und die Funktion hat sich nicht geändert.
  • klaus_kraemer
    Der Debugger scheint keine längeren Text Variablen (also z.B. $$c65534) anzeigen zu können.
    So weit ich weiß, kannst Du den gesamten Inhelt einer $$c65534 im Anzeigefenster sehen -ich mein' das, wo die GAs bei Verbindung (F2) angezeigt werden.
  • Jambala
  • Jambala
    Ca. 10% meines Codes funktionieren nicht mehr.
    Für alle vier Ausgänge liegt die selbe Zeit von 47u08 vor. Zwei werden jedoch als Betriebsbereit und zwei als Fehlerhaft bewertet. Das Fehlverhalten wechselt zwischen den Ausgängen. Der Code dazu ist trivial und läuft mit der alten Firmware seit ca. 1,5 Jahren stabil.
    // Überprüfung ob zyklische Busnachricht im Zeitrahmen von 150s erfolgt
    Alarmanlage_Einbruchalarm_Status = $Betriebsbereit$; \\
    else Alarmanlage_Einbruchalarm_Status = $Fehler$ \\
    endif
    This gallery has 1 photos.
  • Jambala
    Bei der Suche was sich bei connecttcp geändert hat, scheitere ich schon am Debugger.
    Die über readtcp in die Variable XML_Raw_Data empfangenen Werte lassen sich nicht über den Debugger abfragen. Es kommt ständig die Rückmeldung "nicht lesbar". Das Makro funktioniert aber teilweise, da Werte in den Charts auftauchen.
  • Jambala
    Folgende Punkte sind mir bei der neuen Firmware aufgefallen.
    mpchart Modi
    HALF, ist 1 Webelement hoch und 2 Webelemente breit
    DOUBLE, ist 2 Webelemente hoch und 2 Webelemente breit
    Wurde hier sonst noch etwas geändert?
    connecttcp
    Bei Makros mit connecttcp scheint sich etwas geändert zu haben. Ich frage z.B. den Rheinpegel mit
    einem eigenen Makro ab, aber anstatt den Pegelwerten sehe ich jetzt nur noch Apache Server
    Rückmeldungen in meinem Ausgabefeld.
    Was wurde hier geändert?
  • kermit42
    Nach dem MacWork Artikel sollte es also eher problematisch sein, wenn ich das Eibstudio unter macOS Sierra frisch installiere und nicht, wenn ich auf einem System mit El Capitan und installiertem Eibstudio einen Update auf Sierra mache. Ich glaub ich probier es am Wochenende mal aus.
