- √ - SynOhr ETS Programmierung geht nicht !
    Enertex SynOhr ETS Programmierung geht nicht !
    Habe gerade Alle Gruppenadressen mit der ETS verknüpft und will die Daten aufs SynOhr schieben, ETS gibt wie immer vor Programmierknopf drücken, dies tue ich. LED am SynOhr leuchtet aber in der ETS tut sich nichts.
    Funktionstest der ETS und der Hardware: einen anderen Taster geändert, Programmierung gestartet funktioniert.
    Bei neuem Versuch Programmiertaste Nach Neustart SynOhr vorzunehmen, scheint es erst zu funktionieren. ETS bricht dann aber mit fehler wieder ab.
    Woran kann das nun liegen das Ich die Programmierung nicht aufs SynOhr bekomme.
    Ich Danke jetzt schon für Eure Hilfe.
    Änder mal die bei der Schnittstellenauswahl angebene phys. Adresse der Prog.Schnittstelle von (vermutlich) 15.15.1 ab.
    evtl. gibt es da Konflikte
    Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
      Hallo Steffi,
      unser Messe-Öhrchen kam auch heute!
      Gleiches Problem - aber von 15.15.255
      auf 15.15.1 gesetzt
      dann gabs eine Verbindung.
      Axel und Hagen
        Hallo Alex,
        Danke für die Info und Richtigstellung.
        Viel Spaß mit dem SynOhr.
        steffi
          Synohr
          Darf man die SD Karte unter Spannung ziehen oder nicht?
          Grüße Axel
            ja kannst du
              Nachdem die SD Karte gezogen wurde, kannst Du bis zum nächsten Neustart aber Sounds von der SD Karte nicht mehr abspielen. Ggf. kommt hierzu in den nächsten Updates da eine Verbesserung.
              Enertex Produkte kaufen
