readflash(), writeflash(), locks?
    [Handbuch] readflash(), writeflash(), locks?
    readflash() und writeflash() sind asynchrone calls.
    Frage:
    1.Muß ich selbst dafür sorgen ( mit Locks), das es bei "gleichzeitigen" calls von writeflash() nicht zu memory corruption kommt ?
    2.Gibt readflash() immer einen konsistenten Wert zurück, auch wenn "gleichzeitig" ein call writeflash() vorliegt?
    Vielleicht könnte man das im Handbuch (Seite 113) etwas präzisieren:
    Welche Queues werden intern für die asyncronen Calls verwendet?
    alexander
    Nein, Speicherlecks sind nicht die Gefahr. Allerdings kann das Ergebnis in solchen Fällen vom Code bzw. dessen Verarbeitung abhängen, z.B. wenn das readflash zu erst ausgeführt wird und dann das writeflash ein anderes Ergebnis als umgekehrt.
    Ja.
    Was meinst Du da? Es sind ebene systeminterne Queues, die da genutzt bzw. angelegt werden. Diese werden von eigenen Prozessen abgearbeitet.
    Enertex Produkte kaufen
      Im Handbuch, Seite 113 steht:
      Bei einigen Funktionsaufrufen (wie etwa das Anlegen einer TCP-Verbindung) kann nicht gewährleistet werden, dass
      diese Ihren Rückgabewert innerhalb einer Verarbeitungsschleife des EibPC aktualisieren. Daher wurden diese Funktionen
      als eigenständige Threads innerhalb der Firmware realisiert.
      Wenn nun genau ein Queue für readflash() und writeflash() exisiert, und dieser jeweils nur ein call aktiv hat (sequentiell arbeitet), dann kann ich davon ausgehen das:
      1.) die Sequenz des calls für write UND read eingehalten wird.
      2.) das keine parallelen threads für diese calls möglich sind.
      Alexander
