Datentyp für Gruppenadresse falsch erkannt - u32 vs. f32
    [EibStudio] Datentyp für Gruppenadresse falsch erkannt - u32 vs. f32
    wollte heute die gemessene Stromaufnahme eines ABB SA/S 8.16.6.1 visualisieren.
    In der ETS ist parametriert: Datentyp 4-Byte Float (DPT 14.019).
    Jedoch wird im EibStudio nach dem Import ein u32 erkannt.
    Logischerweise passen die interpretierten Werte dann nicht mehr.
    Wie kann ich dem EibStudio beibringen die GA als f32 zu erkennen?
    (Im Export der ETS steht ja nur "Uncertain (2 Byte)")
    Danke und Grüße
    Matthias
    Selstsam...
    Ich ziehe die Frage zurück.
    Eben hab ich mit f32 arbeiten können.
    Ich vermute da irgendeinen Fehler im EibStudio.
    Wenn ich mich recht entsinne hatte ich zu allererst sowas geschrieben wie:
    if "Gruppenadresse-9/7/21" > 0 then
    convert("Gruppenadresse-9/7/21")
    Dies hatte der Compiler angemault. Danach stand als Typ in der Liste der GAs u32 drin. Mit einem
    if "Gruppenadresse-9/7/21" > 0u32 then
    hatte es auch auch compiliert (war aber falscher Typ).
    Ein
    if "Gruppenadresse-9/7/21" > 0f32 then
    mochte der Compiler im Anschluss aber nicht mehr.
    Jetzt gehts plötzlich?!?
    Bin da grad etwas ratlos wie es dazu kam..
    Matthias
      Das ist das Thema "implizite Konvertierung".
      Der Datentyp wird nur geschätzt:
      [highlight=epc]
      // Hier kann Float und x vom Datentyp u32, s32 oder f32 sein
      x="Float-1/2/3"
      // Nun ist dem Compiler klar:
      // Ein Vergleich mit f32 ist nur mit f32 möglich, also muss x vom Typ f32
      // also mus die GA auch f32 sein
      if x>23f32 then ... endif
      //Alternativ: Einfach im Code den Datentyp hinhängen
      "SuperFloat-1/2/4"f32
      [/highlight]
      Enertex Produkte kaufen
