Schalter für EibPC
    Schalter für EibPC
    da ich in ab und zu meinen EibPC durch Stromlos machen wieder zum arbeiten bewegen muss, möchte ich gerne einen Schalter zwischen EibPC und SV (Logo) installieren. Zumal ich den LS nicht missbrauchen kann, da hier der ganze EIB dranhängt. Klar, man könnte jetzt einfach einen Schalter/Taster sekundär Zwischenschalten und den in eine aufgebohrte Schaltschrank-Abdeckung setzen. Aber ich denke, dass ist nicht ganz Norm konform und schön sieht das auch nicht aus.
    Gibt es von Euch Ideen bzgl. Realisierung bzw. wie habt Ihr das "resetten" Eures EibPCs realisiert?
    Franc
    gar nicht.. meiner läuft ...
    (jetzt wieder !)
      "Gern" wird dafür ein Kanal eines Schaltaktors genommen, dann kannst Du über KNX resetten.
        das ist eine interessante Frage, die mir auch schonmal gestellt wurde.
        Ich antwortete bei dieser Idee, dass es nicht sogut sei, da das "nicht-normal-herunterfahren" eines PC's vergleichbar ist und es Schaden am File-System geben kann.
        Eine Lösung dafür gefunden habe ich noch bisher noch nicht...
        Wie schaut's da aus (Stabilität FileSystem, etc...), wenn man solche Komponenten einfach stromlos schaltet? Ist beim EibPC etwas intern vorgesehen, damit er beim stromlos-schalten sauber herunterfährt?
        Fabian
        Fabian
          Das Dateisystem des EibPC ist getrennt aufgebaut. Das Betriebssystem befindet sich auf einen geschützten Bereich auf dem nichts geschrieben wird. Dadurch wird verhindert, dass er bei einem Reset Schaden nehmen kann. Allerdings könnten ein rechtzeitig übertragenes Programm oder zum Beispiel ein Timebuffer, der gerade geschrieben wird, dabei verloren gehen.
          Zudem möchte ich an dieser Stelle mal anmerken, dass es kein gewöhnliches Szenario ist, dass der EibPC neu gestartet werden muss.
          Enertex Produkte kaufen
            Meiner hängt inzwischen wieder an einem Aktorkanal mit nachtriggerbarer Treppenhauslichtkodierung. Den triggert der eibPC. -> fehlt der Trigger 10x (10 Minuten, eibPC triggert jede Minute), geht der eibPC aus. -> Status des Aktors triggert 2. Treppenhauslicht (B&J Logik im Dimmer), welches dann nach 1 Minute den Aktor wieder einschaltet.
            BR
            Marc
              Stimmt!
              Außer bei "Umbauarbeiten" hab ich ihn schon seit Jahren nicht neu starten müssen. Bei mir hängt er übrigens auch NICHT an einem Schaltkanal.
                Dem würde ich auch zustimmen!
                Einen Watchdog einzubauen kann aber nicht schaden. Das hat auch nichts mit Vertrauen zu tun, sondern soll das System robust machen.
                BR
                Marc
                  Es ist mittlerweile der Hardware-Watchdog des Prozessors samt Kernelmodul aktiviert. Zusätzlich auch ein Software-Watchdog, der z.B. dafür sorgt, dass die Firmware neu gestartet wird, z.B. bei Speicherüberlastung.
                    Wenn ein wirklicher Schalter gewünscht ist, dann gibt es dafür Hutschienenschalter.
                    Wechselschalter E213 16a-001, ABB | voelkner - direkt günstiger
                      Da hatte ich einen LS dran, ist günstiger und sichert den eibPC auch noch mit 16A ab.
                      BR
                      Marc
                        Hallo Jambala,
                        danke, dass ist genau wonach ich gesucht habe! Dann muss nicht jedesmal die Schaltschrank-Abdeckung weg und die Zuleitung abgeschraubt werden. Für 2-4 mal im Jahr wo der EibPC das bisher braucht, genügt das. Ein Aktor Kanal wäre hier sicher überflüssig.
                        @Energetus: "Es ist mittlerweile der Hardware-Watchdog des Prozessors samt Kernelmodul aktiviert" - Was heißt mittlerweile, ab welcher Version?
                        Franc
                          Ich finde die Schalter auch ganz pfiffig.
                          Ich werde mir irgendwann ein zweites KNX Netzteil als Redundanz kaufen. Dann lege ich beide Netzteile auf den Wechselschalter. Sollte einmal ein Ausfall auftreten kann sogar meine Frau umschalten.
                            Der Hardware-Watchdog, der bei einem komplett eingefrorenen Betriebssystem aktiv wird ist schon eine gefühlte Ewigkeit aktiv.
                            In Patch-Version 3.006 wurde ein Fehler behoben, der verhindert hat, dass die Firmware sich nach einem Absturz neu starten kann.
                            Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                            Amazon: KNXnet/IP Router
                            , KNXnet/IP Interface
                              Bzgl. der Neustarthäufigkeit habe ich jetzt in einer Tasterschnittstelle einen Zähler eingebaut. Der steht nach 7 Tagen auf 2 -> 2 Neustarts, einer davon unbemerkt.
                              Zumindest die V3 hat noch Schwächen und da werde ich weiter auf den externen Watchdog setzen.
                              BR
                              Marc
