kein Emailversand aus Eibstudio 2.308 / FW 2.304
    seit kurzem habe ich Probleme ( - Umstellung T-online auf SSL ? ) mit
    der e-mail Funktion:
    Bisher bekomme ich ueber das Eibstudio keine Testmail mehr gesendet.
    Weder bei T-Online noch bei GMX.
    Bei beiden Accounts kommt immer die Meldung:
    Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
    Problem beim Einloggen auf dem SMTP-Server.
    Bitte prüfen sie den Usernamen und das Passwort
    Der Server ist aber in beiden Fällen über den Port 587 problemlos zu
    erreichen ( getestet mit Telnet ... )
    Kurz mein System: FW des EibPCs: v2.304 / Patches: 2.304.ptc
    Eibstudio 2.308
    Hat jemand eine Idee ?
    Wolfgang
    ETS 6.3 EibPC2
    der Test im EibStudio ist leider fehlerhaft (nutzt kein TLS), daher schlägt der Test immer fehl. Mit dem EibPC sollte es allerdings klappen.
    Dazu solltest du aber auch den aktuellsten 2.xxx Patch aufspielen (momentan v2.314).
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      ok, danke fuer die Info - dann werde ich mal direkt mit dem aktuellen
      Patch nochmals prüfen !
      Wolfgang
      ETS 6.3 EibPC2
