LG TV Sender abfragen, möglich ?
    Hi Leute..
    hatte gestern mal den Fall, das ich daheim gern den TV gestartet und
    einen bestimmten Sender eingestellt hätte, als ich nicht zu Hause war..
    Hintergrund.. ich wollte was sehen.. war aber wie gesagt nicht zu Hause.
    TV ist so eingestellt, das er alles aufnimmt, was gerade gesehen wird.
    Hab mich also per VPN eingewählt und den TV gestartet (Per IRTrans)..
    so.. TV läuft und nimmt auch auf.. dachte jetzt ich könne mit der LG Smart
    TV App (und VPN) den Sender einstellen.. leider lässt das die App (ohne WLAN) nicht zu...
    wenn ich jetzt auf meiner Visu irgendwie sehen könnte, welcher Sender eingestellt ist, könnte
    ich per IRTrans den Sender ändern.. wäre cool..
    etwas Unsmart aber sicher auch möglich wäre es, das ich einzelne Sender
    per IRTrans von der Visu aufrufen könnte.. wäre jetzt mein Plan B, falls
    das andere zu aufwändig wird (was ich schwer vermute)..
    also.. hat da jemand Erfahrung damit, schon mal in die Richtung gedacht ?
    Gruß Martin
    Schau mal hier:
    https://github.com/ubaransel/lgcommander
    Da geht Vieles (außer on/off).
      Ich hatte mir das mal vor rund nem 1/2 Jahr mal mit dem besagten Py-Code und den Dokus von LG angeschaut und erste Versuche mit Pairing erfolgreich durchgeführt, dann aber erst mal zu den unerledigten Baustellen gelegt.
      Simple ist was anderes
        Danke für die Infos.. Denk auch das es ned leicht ist.. Leider..
        Blöderweise fehlt mir auch noch die Zeit mich da stundenlang damit zu beschäftigen...
        Aber praktisch wärs.. Vielleicht befasst sich ja mal ein Profi damit
