Fehler bei Start
    [EibStudio] Fehler bei Start
    Bekomme beim Start des EibStudio folgenden Fehler:
    Internal Error
    Internal Error in Funktion fnGetEibPcVersion: Patchversion nicht gefunden
    Bitte kontaktieren Sie den EibPC-Support.
    Wenn ich die Meldung bestätige, geht's weiter, kommt aber bei vielen Aktionen immer wieder.
    Vor 2-3 Tagen ging's noch ohne Fehler und "eigentlich" hab ich nichts geändert..
    EibStudio V3.007
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -i 10.0.0.55
    IP-Adresse des EibPCs: 10.0.0.55
    Firmwareversion des EibPCs: v3.004
    Seriennummer des EibPCs: 00000124
    Netzwerkeinstellungen: Statisch
    Netzmaske: 255.255.255.0
    Gateway: ?
    Nameserver 1: ?
    Nameserver 2: ?
    Nameserver 3: ?
    Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-30-45
    EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
    EibStudio fragt beim Start die EibPC-Version ab und der EibPC antwortet zu langsam. EibStudio kommt dann in ein Timeout. Das Timeout wird in EibStudio 3.009 verlängert.
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      ok, Danke. Dann ignoriere ich das erst mal!
