Ereignis jeden Mont zur bestimmten Uhrzeit
    Moin,
    kann es sein, dass folgender code nicht korrekt interpretiert wird?
    Immer zum Monatsanfang zur gleichen Uhrzeit soll etwas passieren.
    if htime(00,01,15) and (month(1,1)or month(1,2)or month(1,3)or month(1,4) or month(1,5)or month(1,6)or month(1,7)or month(1,8)or month(1,9)or month(1,10)or month(1,11)or month(1,12)) then ....
    Ralf
    Zitat von amazing Beitrag anzeigen
    Moin,
    doch, aber dein Code wird so nicht funktionieren...
    Handbuch sagt dazu:
    [B][U]Der Ausgang ist 1b01, wenn das Datum erreicht oder bereits verstrichen ist. [/U][/B]
    Liegt das Datum vor dem eingestellten Wert, geht der Ausgang auf 0b01. Mit dem
    Beginn eines neuen Jahres (Januar,1) geht der Ausgang auf 0b01, bis der Monat
    und Tag den eingestellten Wert erreichen.
    ich hab mir ne "DayofMonth"- Variable gebaut.. mit der kannst du recht einfach den
    Tag abfragen.. wenn der dann zb. if DayofMonth == 1 then...
    probier das mal !
    Gruß Martin
    EDIT:
    für die denkfaulen:
    DayofMonth= split( convert(setdate(),$$), 0u16, 1u16)
      habe ich mir schon gedacht, danke für die Aufklärung.
      geht denn dann DayofMonth==1 and htime(00,01,15), so dass jeden ersten um 00:001 und 15 sec etwas weggeschrieben wird (in timebuffer)
      Ralf
        sollte funktionieren !
        Gruß Martin
          wie machst Du das, wenn Du jeden monatsletzten benötigst?
          30. oder 31. sowie 28. im Febr.
          Ich will einen Wert am Monatsenafng und am Monatsende abspeichern
            mach ich gar nicht , weil ichs ned brauch...
            aber was ist bitte der Unterschied zwischen 31.Jan 23.59 Uhr und 1 Feb 00.01 Uhr ?
              EDIT:
              für die denkfaulen:
              beim compilieren kommt Datentypen der Parameter nicht gleich: 1-tes Argument DayofMonth.
              bei if DayofMonth == 1u16 gleiche Meldung, mit den Datentypen stehe ich auf Kriegsfuß, kapiere ich nie, die Var DayofMonth ist u16, was will er dann noch
