Moin!
Im Grunde ganz einfach - aber irgendwie will es nicht ganz klappen:
Im Hof ist eine Lichtschranke. Und jedesmal wenn diese Unterbrochen wird dann soll in der Visu (weboutput) ein neuer Zeileneintrag erstellt werden.
So in etwa:
Letze Unterbrechung:
1. Mo, 17.45:23
2. Mo, 16.26:22
etc.
Das ganze ist dann auf 5 Zeilen limitiert.
Folgender Quelltext dazu:
Was passiert ist folgendes: Wenn die LS unterbrochen ist dann werden alle 5 Zeileneinträge direkt auf die gleiche Uhrzeit gesetzt.
auch
klappt nicht.
Hat da jemand eine Info für mich? Danke!
So in etwa:
1. Mo, 17.45:23
2. Mo, 16.26:22
etc.
if (LS_aktiv) then LS1_txt=convert(settime(),$$) endif if change(LS4_txt) then LS5_txt=LS4_txt endif if change(LS3_txt) then LS4_txt=LS3_txt endif if change(LS2_txt) then LS3_txt=LS2_txt endif if change(LS1_txt) then LS2_txt=LS1_txt endif if change(LS_aktiv) and (LS_aktiv==EIN) then weboutput(LSpass,$Letzte LS Unterbrechungen:<br>1. $+ LS1_txt+$<br>2. $+ LS2_txt+$<br>3. $+ LS3_txt+$<br>4. $+ LS4_txt+$<br>5. $+ LS5_txt) endif
auch
if (LS_aktiv) then LS2_txt=LS1_txt; LS3_txt=LS2_txt; LS4_txt=LS3_txt; LS5_txt=LS4_txt;endif
