SYNOHR Firmware update schlägt fehlt
    [Firmware] SYNOHR Firmware update schlägt fehlt
    ich kam heute endlich dazu mein neues Synohr in Betrieb zunehmen. Zunächst ging auch alles gut.
    Allerdings brach der Firmware-Upload bei ca 76% mit einer Memory-Fehlermeldung ab und das Synohr steht auf "UNLOADED".
    Kein Kontakt mehr über den Bus möglich.
    Jetzt hat der Zugriff über den Bus funktioniert, allerdings brach er diesmal bei 99% mit "Memory Write Error" ab.
    Was kann ich tun?
    -muecke77
    Gelöst
    Beim 5. Versuch hat es funktioniert. Keine Ahnung warum.
      Sorry für die späte Antwort - ich war im Urlaub. Von welcher Version aus bis du gestartet?
      Enertex Produkte kaufen
        Sorry, das habe ich nicht geprüft. Das Gerät lag seit ca. 6 Wochen hier rum und ich habe es erst in Betrieb genommen.
          Ok, vermutlich eine ältere Version.
            Ich habe das gleiche Problem, schon 4 x versucht, bricht mal bei 80% mal bei 20% usw ab mit write memory error, was kann man da noch versuchen?
              Ich hatte das bei "bursts" am Bus beobachtet.
              Update mal in eine Zeit mit wenig Buslast verlegen.
              Volker
              Wer will schon Homematic?
                Also gestern hatte ich es in der Nacht gemacht, da ist es bis 80% gegangen.
                Und es ist da wirklich keine Last.
                  Welche FW-Version hast du drauf?
                  Welche Schnittstellenkonfiguration (KNX) nutzt genau?
                  Ist Dein Rechner per WLAN oder LAN angebunden?
                    Es lag wohl am WLAN. Per LAN läuft es durch, aber bei einem kommt jetzt beim ETS programmieren: Schreiben eines Speicherblocks ist fehlgeschlagen.
                    Noch einmal die Firmware drug machen? Ist aber vollständig beim ersten mal gemacht worden. Alle anderen funktionieren nun bis auf der eine.
                    ETS FEHLER:
                    Programmieren (Appl): 1.2.37 SynOhr MultiSense KNX
                    Start: 09:26:02, Ende: 09:26:06
                      bitte mal nachschauen, welche Version Du jetzt auf dem SynOhr hast (also ob das Update auch wirklich erfolgreich war)
                      Menüpunkt 6.03 sollte jetzt 1.076 sein
                      Dann bitte PC und SynOhr kurz stromlos schalten
                      Nochmals die phys. Adresse programmieren und dann die Appl. einspielen
                      vg
                      steffi
                      Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
                        ETS FEHLER:
                        Moin,
                        hat das mit dem Update nun funktioniert?
                        steffi
                          Ja, nun hat es funktioniert.
