Bei mir tritt regelmäßig (schon seit der 3.0) der Effekt auf, dass die Übertragung des Codes (nach der Frage, ob man dies will ...) zwar startet, dann aber sofort "fertig" ist.
Es kommt also das Fenster mit dem "Übertragungsbalken" und zeigt einen kurzen grünen Teil des Balkens, wartet kurz und ist dann fertig.
Da der Code aber offensichtlich nicht übertragen wurde, sind nun das EibStudio und der eibPC nicht mehr synchron. D.h. das EibStudio wartet auf Antworten des eibPCs, der startet aber lediglich sein bisheriges Programm neu.
Wenn man lange genug wartet, kommen die Bus-Telegramme ...
Das Problem tritt auch gerne mehrfach auf.
Ist das Problem bekannt? Wird daran gearbeitet?
