Fehler beim Compilieren
    [EibStudio] Fehler beim Compilieren
    und noch ein Problem:
    Ich bekomme regelmäßig bei Compilieren den Fehler
    Datei: C:/KNX/EIBStudio/EibstudioData/tmpMacroOut.txt konnte nicht angelegt werden
    EC:8
    EibParser wurde mit Fehler beendet."
    nach ein paar neuen Versuchen geht es dann plötzlich.
    Gibt's dafür einen Fix?
    Carsten
    Zitat von cds Beitrag anzeigen
    "Datei: C:/KNX/EIBStudio/EibstudioData/tmpMacroOut.txt konnte nicht angelegt werden"
    Das gibt es in Verbindung mit Virenscanner. Was genau hast Du da am Laufen? Irgendwie lässt der Scanner EibStudio die Dateien nicht schreiben, besonders wenn bei Win8 der Pfad für die temp. Dateien nicht freigegeben ist.
    Eine Möglichkeit das zu umgehen, ist die Verwendung des Aufrufparameters "-D" plus Pfad also "-D C:\Users\schuster\Eigene Dateien". Dazu musst Du eine Verknüpfung auf die exe anlegen und dann diese entsprechend konfigurieren.
    Enertex Produkte kaufen
      Hallo!
      Ich verwende Bitdefender. Das seltsame ist halt das der Fehler nicht immer kommt - manchmal funktioniert es auf Anhieb. Häufig hilft es auch die tmp Dateien von Hand zu löschen.
        Hallo!
        Win7 oder Win8.1? Hast Du mal den Workaround getestet? Irgendeine Sicherheitsrichtline checkt, ob ein Programm ein anderes startet, was seinerseits auf die Platte schreiben will. Und da wird offenbar manchmal geblockt.
          Es ist Win7, und der Workaround zeigt genau das selbe Verhalten.
            Welche virensoftware läuft denn
              Schau mal ob Dir dieser Beitrag weiterhilft...
              Bernd
                Es läuft BitDefender.
