Zitat von KNXFan1970
Systemstart und sendtcp()
Enertex Produkte kaufen
Hat leider etwas gedauert, da ich über 2 Switches tracen muss :-(
Der Trace ist ein Ausschnitt aus dem Altag und zeigt:- Etwas Überlapp, damit man sieht, dass der eibPC neu verbindet, die alte Verbindung war ca. eine halbe Stunde beendet.
- der CF (iPad Air) versucht den Verbindungsaufbau, der eibPC antwortet auf die erste Passwortabfrage nicht (Port 59878), nach 20 Sekunden habe ich den CF beendet und neu gestartet
- auf Anfrage 2 (Port 59880), 3 (Port 59881) und 4 (Port 59882) kommt die Antwort dann gebündelt (siehe Portwechsel und PW). Alle Antworten gehen an die richtigen Ports raus, allerdings sind die Verbindungen ja schon beendet und die 1. Antwort somit 22 Sekunden alt.
Der Fall zeigt ziemlich gut, dass die Pakete schon längst vom eibPC-Programm verschickt wurden. Sie bleiben allerdings im Puffer liegen und gehen mit teilweise erheblichen Verzögerungen raus.
Beleg hierfür ist, dass das Programm die Antwort auf die Passwortabfrage immer an den aktuellen Port der Anfrage verschickt, im Trace diese Portzuordnung aber über 20 Sekunden verzögert erscheint. Bevor die Antwort verschickt wird, gab es schon 2 weitere Anfragen auf neuen Ports.Angehängte DateienBR
Marc
Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenEtwas Überlapp, damit man sieht, dass der eibPC neu verbindet, die alte Verbindung war ca. eine halbe Stunde beendet.
Was sagt denn die Abfrage des Info-Buttons im EibStudio?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenLeider kann ich das nicht öffnen (wireshark Version 1.8.12) . Bei mir kommt da eine Meldung, dass das wireshark dieses Format nicht kennt..
Ich versteh das so nicht. Meinst Du nun, der EibPC macht alles falsch oder richtig bzw. zu lange verzögert? Oder meinst Du, dass das im TCP-Puffer des EibPC hängt. Dann könnte man vielleicht auf der Linux-Ebene was tunen.
Der gezeigte Fall trat einmalig am Donnerstag auf, andere Verbindungsversuche waren unauffällig.
Dann wäre natürlich die Frage, ab welcher Programmgröße das auftritt bzw. was genau dieCode:-------------------------------------- Objektnutzung | Anzahl ====================================== Schaltuhr | 52 Timer | 97 Timebuffer | 0 String Operationen | 1686 TCP/IP/UDP Operationen | 46 Stringsuche | 194 Flash | 0 Fliesskommaoperationen | 78 if/else | 765 Gruppenaddressen | 333 KNX Busoperationen | 317 Stringvariablen | 179 Verarbeitungsobjekte | 7012 -------------------------------------- Summe | 10759 Genutzte Objekte EibPC 16.5 %. Funktionen der Option NP verwendet EibParser wurde ohne Fehler beendet.
Was sagt denn die Abfrage des Info-Buttons im EibStudio?Code:IP-Adresse des EibPCs: 192.168.1.32 Firmwareversion des EibPCs: v3.012 Seriennummer des EibPCs: 00000330 Netzwerkeinstellungen: Statisch Netzmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Nameserver 1: 192.168.1.1 Nameserver 2: ? Nameserver 3: ? Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-13 Patches: 3.015.ptc Boot image: Boot image fixes: 0 Boot image updates: 14 System boot time: Thu Dec 18 16:56:02 CET 2014 Average CPU usage since booting: 38 % Maximum available firmware memory: 17244 kb VPN: The openvpn daemon is not running. Allowed VPN users: EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
BR
Marc
Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenEs werden 3 Anfragen (in 22 Sekunden) auf einen Schlag (nach der 3. Anfrage) beantwortet, 2 davon über Verbindungen, die nicht mehr aktiv sind. Das ist nicht gut. Am iPad geht so lange nichts, dass ist sichtbar und eben das Problem.
Einen Anhaltspunkt, warum die beiden Anfragen verzögert rauskommen, hast Du aber nicht (aufwändige Logik mit der letzten Anfrage) etc.
Die Anfragen entstehen beim Connect, also wenn Du auf die Bedienung schaltest?
Mein Programm ist eher klein, kein Web-Server und auch sonst alle Überlast-Themen beseitigt. Einzig der Systemstart zickt etwas.
Maximum available firmware memory: 17244 kboffizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenHm, das muss sich mal unser Linux Spezi nochmal anschauen. Allerdings wird das sicher nix vor dem 7.1.
[highlight=epc]
// Password Command
if (CF_Command==$p$) && change(CF_NextCommand) then {
if CF_Arg==Name_PASS then {
Name_Connected=EIN;
Name_MHeartbeat==EIN;
Name_MHeartbeat_Cycle=0u32;
// CF: send response
sendtcp(Name_Socket_Port,Name_IPC,Name_Send_OK);
// end: send response
} endif;
// generate event to process next command
CF_NextMessage_Trigger()
} endif
[/highlight]
3 mal kommt das Passwort, jeweils auf neuem Port und diese Anfragen werden alle nach dem 3. Passwort fast zeitgleich beantwortet (1 und 2 auf den alten Ports). Irgendwo klemmt es 22 Sekunden lang.
Da die Antwort ja kommt, kann es wohl nicht am Code liegen (würde ich sagen).
16,5% ist nun nicht gerade klein, aber sei's drum. Wenn es was hilft, können wir Dir gerne auch einen zweiten EibPC zum Testen/Abspecken schicken.BR
Marc
Weitere Analysen (eher Beobachtungen) zeigen, dass der eibPC sogar später im Code vorkommende Telegramme verschickt bevor die Antwort auf die Passwortabfrage raus geht.
Scheinbar gehen die Antworten auch erst raus, wenn auf dem neuen Port keine Telegramme vom CF mehr eintreffen.
Zum Verständnis:
- Das Makro verschickt Telegramme erst, wenn sich der CF Client richtig Authentifiziert hat (Flag wird gesetzt)
-> hier wird direkt das p=ok über TCP verschickt
-> Telegramme, die hinaus gehen (bis auf die Ausnahme der Antwort auf ein falsches Passwort) zeigen also, dass der Code für die positive Antwort bereits bearbeitet wurde.
- Wird im Code z.B. sekündlich die Zeit verschickt, und dieses Telegramm erscheint auf dem aktuellen Port, wurde also das p=ok bereits "beauftragt".
- In der Kommunikation ist nun zu sehen, dass erst die Telegramme des CF Clients erscheinen, dann kommen die sekündlichen Telegramme und irgendwann dann das p=ok.
- Ein besonderes Problem scheint hier direkt nach Programmneustart aufzutreten, denn dann kommt das p=ok-Telegramm teilweise erst nach 40 und mehr Sekunden.
Meine Vermutung:
- bei TCP hat der Empfang eine höhere Priorität, als der Versand
- das erste Telegramm wird in die Sende-Schlange gestellt, die nächsten Telegramme werden dann aber sofort verschicktBR
Marc
Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenWeitere Analysen (eher Beobachtungen) zeigen, dass der eibPC sogar später im Code vorkommende Telegramme verschickt bevor die Antwort auf die Passwortabfrage raus geht.
Kannst Du mal testen, ob unter der Performance-Einstellung Zykluszeit erhöhen (ZB. 50 oder 100) etwas verändert?offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Zitat von enertegus Beitrag anzeigenVieleicht wäre da eine Art Flush hilfreich. Warum ist das aber bei meinen Tests nun gar nicht aufgetreten?
Kannst Du mal testen, ob unter der Performance-Einstellung Zykluszeit erhöhen (ZB. 50 oder 100) etwas verändert?BR
Marc
Ich hatte einen weiteren eibPC von Enertex geliehen bekommen und auf diesem ein reduziertes Programm für einen Test erstellt.
Zusätzlich habe ich mein JavaScript-CF-Gateway modifiziert, um eine Gegenstelle für den Test zu haben.
Beides ist nun bei Enertex, einen weiteren Kontakt hatte ich aber bisher nicht mehr.
Wegen anderer Projekte hatte ich bis jetzt aber auch kaum noch Zeit das Thema zu verfolgen.BR
Marc
Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenI
Wegen anderer Projekte hatte ich bis jetzt aber auch kaum noch Zeit das Thema zu verfolgen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ja, wobei ich ja nun in den Schwarzwald fahre und ab Montag bis Mittwoch in München bin. Donnerstag und Freitag nächste Woche sind dann Kunden im Haus, sodass es wohl 14 Tage dauern wird.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Ich gestehe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen zu haben.. bei mir gibt es seit neuestem folgende Einträge, die
hier irgendwie dazu passen:
Code:% Event: sendtcp(__IRTrans_124__iRtrans..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:10 % Event: closetcp(__IRTrans_124__iRtran..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:10 % Event: connecttcp(9090u16,192.168.178..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:11 % Event: connecttcp(PlayerX_SBPort,Play..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:11 % Event: sendtcp(__IRTrans_121__iRtrans..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:11 % Event: sendtcp(__IRTrans_121__iRtrans..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:12 % Event: closetcp(__IRTrans_121__iRtran..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:12 % Event: connecttcp(9090u16,192.168.178..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:26 % Event: connecttcp(PlayerX_SBPort,Play..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:26 % Event: connecttcp(9090u16,192.168.178..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:41 % Event: connecttcp(PlayerX_SBPort,Play..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:41 % Event: sendtcparray(DWD_Port,DWD_IP,D..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:42 % Event: connecttcp(9090u16,192.168.178..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:57 % Event: connecttcp(PlayerX_SBPort,Play..:ERR_PROC_OBJECT_MSG_OUT@2015-04-17 16:19:57
sowohl send also auch connecttcp scheinen davon betroffen zu sein..
Und es hängt nicht am Systemstart.. also diese Einträge kommen bei mir jetzt laufend...
CF läuft bei mir übrigens nicht..
gibts einen Workaround/Lösung für das Problem ?
Gruß Martin
