- √ - KOmmentare werden teilweise nicht erkannt
    [EibStudio] - √ - KOmmentare werden teilweise nicht erkannt
    !! Anwendungsfehler !!
    Zeilenumbruch erfolgt mit zwei >\<-Zeichen am Ende in >// Syslog(Notice,$Ventilator_Tmp_AUS_1$); \<
    EC:31
    EibParser wurde mit Fehler beendet
    sollte doch "eigentlich" gar nicht beanstandet werden???
    "Original" code
    PHP-Code:
    // verhindert sofortiges Wieder-Einschalten
    if event("Bad.Szenen-1/3/59") and "Bad.Szenen-1/3/59"==2 then write("Bad.BWM.Sperre-1/3/61",EIN) endif
    // nach 60 sec wieder freigeben wenn "ALLES AUS" und noch kein TAG
    //    write("Bad.Ventilator-1/3/55",AUS); \\
    if....
    EPIX
    Naja: Die \\ am Ende sind zur "Verlängerung" der Zeile gedacht, da spielt das Kommentarzeichen am Anfang keine Rolle, da dies syntaktisch Priorität haben soll. Nun war es so, dass bei einem "\" diese Meldung gewünscht war. Ich könnte lediglich eine Warnmeldung ausgeben, aber da hatten wir es schon, dass dies überlesen wurde und irgendwelche kryptische Fehler vermutet wurden, die dann den Support beschäftigt hatten...
    Enertex Produkte kaufen
      OK, ist ja ansich kein Problem - solange der //-Teil nicht eincompiliert wird
      Mich hat's nur gewundert....
      und nachdem es ja eine andere aktuelle Baustelle mit den Kommentaren gibt, dachte ich es hängt ev. zusammen....
      EPIX
