Du kannst auch mal im Handbuch nach Stringformat suchen, da gibt es einige Beispiele die dann gut beschrieben sind
Zählerwerte verarbeiten
Enertex Produkte kaufen
Zitat von enertegus Beitrag anzeigen... die dann gut beschrieben sindOder ist da immer noch das Beispiel der drei Zahldarstellungen mit exakt gleicher Parametrierung und ich glaub' sogar gleichen Zahlwerten ähnlicher Parameter, so dass man nicht erkennen kann, welcher Parameter was bewirkt? Da wäre eine Reihe von Beispielen zur Prametrisierung aber so was von hilfreich.
P.S.: Habt Ihr Euch schon mal Gedanken über ein Handbuch-Wiki gemacht?
Hier noch eine kleines Makro (wird für die Vorlage für die Integration unseres Smartmeters in die EibPC-Visu genutzt). Mit uStellen wird die Genauigkeit bei der Umwandlung von f32 Typen in einen String angegeben (ohne Exp. Schreibweise)
Code::begin cmDisplayF32(f32Val,uStellen) :return stringformat(f32Val,4,4,4,uStellen) :end
Code:x=cmDisplayF32(3.466e6,6)
Code:% Wert von Objekt 1772 (x) abfragen: % Typ: erweiterter Text % Wert: 3466000.000000
