log IP-Router / Absturz EibPC
    wollte vom EibPC das Ereignisprotokoll auslesen. Übertragung hat gestartet, dann hat er so ca 20-30 Einträge mit "ERR_EIBNET_IP_L_DATA_CON" angezeigt, sonst nichts. Danach hat EibStudio gemeldet "EibPC nicht erreichbar", Webserver war down.
    Nach ca. 2Min. war er von alleine wieder da, muss also einen Neustart durchgeführt haben.
    Laufzeit EibPC vorher war 11 Tage, danach ein paar Minuten.
    Der Router sagt folgendes:
    # stats
    uptime: 88 days, 1:28
    KNX communication statistics:
    TX to IP (all): 4074431 (ca. 32 t/m, 0 t/s)
    TX to KNX: 141558 (ca. 1 t/m, 0 t/s)
    RX from KNX: 1763209 (ca. 13 t/m, 0 t/s)
    Overflow to IP: 141
    Overflow to KNX: 0
    TX tunnel re-req: 25
    Fragen:
    1. Gibt's für den Absturz /Neustart eine Erklärung?
    2. Muss ich mir wegen der Fehlermeldungen vom EibPC Gedanken machen?
    3. Zeigt das Log des Routers Auffälligkeiten?
    Die paar Minuten versteh ich nicht. Meinst Du dann ist er nochmal weg gewesen?
    Das Abholen der Daten hat wohl den Speicher verknappt und dann hat sich die FW verabschiedet. Wir haben da eine dynamische Reduktion des Telegrammbuffers eingebaut, aber offenbar ist die Grenze, wo die zuschlägt ein bischen zu knapp ausgelegt. Wird demnächst dann noch etwas höher gelegt. Was genau zeigt denn der Infobutton bei Dir für eine Ausgabe?
    Nein, wenn Du mal in 88 Tagen ein neues Programm einspielst oder der EibPC neu startet, kann es schon vorkommen, dass der Router den EibPC nicht findet (das sind die Overflows). Die Re-Req bedeuten, dass der EibPC (oder die ETS, falls die online war) bei 25 Telegrammen nochmals nachgefragt hat, ob sie alles richtig verstanden hat.
    Angesichts der über 4 Mio Telegramme würde ich sagen, das ist ok.
    Enertex Produkte kaufen
      weiß nicht, glaub nicht. Die "2 Minuten" waren jetzt auch aus dem hohlen Bauch. Das kann auch Faktor 4 mehr oder weniger gewesen sein. Da hab ich nicht so aufgepasst.
      ok
      % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -i 10.0.0.55
      IP-Adresse des EibPCs: 10.0.0.55
      Firmwareversion des EibPCs: v3.011
      Seriennummer des EibPCs: 00000124
      Netzwerkeinstellungen: DHCP
      Netzmaske: 255.255.255.0
      Gateway: 10.0.0.1
      Nameserver 1: 10.0.0.1
      Nameserver 2: ?
      Nameserver 3: ?
      Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-30-45
      Patches:
      3.014.ptc
      Boot image:
      Boot image fixes: 0
      Boot image updates: 11
      System boot time: Sat Aug 9 18:04:39 CEST 2014
      Average CPU usage since booting: 25 %
      Maximum available firmware memory: 14332 kb
      VPN: The openvpn daemon is not running.
      Allowed VPN users:
      EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
      ok, das klingt alles sehr plausibel. Ich konnte die Angaben schlicht nicht interpretieren.
      Danke!
