- √ - Pshifter verändern
    [Codebeispiel] - √ - Pshifter verändern
    ich murkse schon seit tagen an folgendem trivialen Problem herum und schaff' es einfach nicht...
    ich möchte zur Laufzeit den angezeigten Text des pshifters verändern:
    [webserver]
    // PAGE: RUSSOUND
    page(RussID1)[$Russound$,$Allgemein$]
    pshifter(ButtonZone)[SPEAKER,SPEAKER,SPEAKER,SPEAKER]$aktuelle Zone: $
    im Code:
    if change(pbutton(ButtonZone,RussID1)) then {
    	Zone=pbutton(ButtonZone,RussID1)-1u08;
    	pdisplay(ButtonZone,convert(Zone,$$),SPEAKER,SPEAKER,SPEAKER,SPEAKER,GREEN,RussID1);
    	write('10/10/10'c14,$Zone:$c14+convert(Zone,$$c14));
    } endif
    Der Debug (write(...)) wird korrekt aus gegeben - was nicht funktioniert ist die Ausgabe des Zusatztextes im Pshifter-Element auf der Visu
    Ich komm' einfach nicht dahinter woran es hapert...
    Endziel wäre natürlich das entsprechende Symbol zu "highlighten"..
    EPIX
    das einzige was mir jetzt auf die schnelle auffällt ist dein pdisplay Aufruf in der If Anweisung.. passt der schon so ? bin mir jetzt aber auch nicht sicher ? (Handbuch nicht zur Hand)..
    was sagt den der Debugger zu den einzelnen Variablen also speziell: Zone
    Gruß Martin
      die Werte werden vom "write()" brav auf die Debug-GA geschrieben, also wird das if... ausgeführt und die Werte passen auch
      geraqde kontrolliert: im Debugger wird alles korrekt angezeigt
      EPIX
        was sagt das Handbuch zum pdisplay Befehl ? passen die Argumente ?
          pdisplay(ID, Text, Icon, State, TextStil,PageID, [Mbutton])
          hmmmmm mal ein bisserl "testen" mit
          pdisplay(ButtonZone,convert(Zone,$$),SPEAKER,ACTIV E,GREEN,RussID1);
          BRICK: du bist ein HELD und ich ein Esel.... (sicher 10x im Handbuch gelesen und die Parameter angeschaut, aber nichts "aufgefallen")
          Das highligten eines einzelnen Symbols ist aber nach wie vor nicht möglich - oder?
          EPIX
            das sieht richtig aus...
              "witzig" nur, dass der (sonst recht meckerfreudige Compiler") so ruhig geblieben ist
              Aber: klarer Fall vom PEBCAK
              EPIX
                Zitat von epix Beitrag anzeigen
                "witzig" nur, dass der (sonst recht meckerfreudige compiler") so ruhig geblieben ist
